schorrschi
- 01. Nov. 2006
habe oben genannte Kombi und versuche die jetzt irgendwie anzuschließen.
Also Opitsches Kabel, BUS Kabel und Chinch sind mit dem XDP4000 verbunden. Strom hat der XDP auch, leuchtet grün, richtig?
1. Mit welchem aus dem Radio rauskommenden Kabel muss ich das Chinch Kabel verbinden? Braucht man das überhaupt? Optisches und BUS sind klar, da nur ein Stecker da
2. Habe irgendwie nur ein Rauschen auf den Lautsprechern und das kommt vom BUS Kabel, ziehe ich es ab ist das rauschen weg. Normal?
3. Wo finde ich das Remote (VW Passat 35i) normal ja blau/weiß, oder? Die Steckerbelegung von dem C90 ist ein bissle komisch, das blau/weiße Kabel vom C90 läuft auf den Stecker vom Auto in´s nichts, bzw. ist nicht belegt. Wo muss das hin?
Müssen irgenwelche Einstellungen, die nicht im Handbuch des Radio´s drinstehen, gemacht werden, z.B beim XDP4000, das ein Ton rauskommt?
Für Anregungen wäre ich dankbar.....hatte vorher noch nie so Probleme beim Einbau!
Guten Rutsch
Grüßle Alex
Guten Rutsch
Grüßle Alex
