jetzt aber mal ne ganz dumme Frage
Das Becker Indi stellt ja über die C1-Kammer des ISO-Anschluss LineOut-Ausgänge zur Verfügung. Diese werden systembedingt zumindest auf den "ersten Zentimetern" als ganz normale Fahrzeug-Leitung (FLRY) ausgeführt. Die Anschluss-Seite der Bit Ten sieht im Prinzip genauso aus, d.h. auch hier Fahrzeugkabel.
Jetzt die Frage: Spricht irgendwas dafür auf beiden Seiten Cinch-Adapter zu verwenden, um dann das "Zwischenstück" mit Cinch-Kabeln zu machen oder könnte genau so gut durchgehend Fahrzeugkabel verwendet werden, was einem die ganzen Stecker ersparen würde?
Danke & Grüße
Winfried
: Das Becker Indi stellt ja über die C1-Kammer des ISO-Anschluss LineOut-Ausgänge zur Verfügung. Diese werden systembedingt zumindest auf den "ersten Zentimetern" als ganz normale Fahrzeug-Leitung (FLRY) ausgeführt. Die Anschluss-Seite der Bit Ten sieht im Prinzip genauso aus, d.h. auch hier Fahrzeugkabel.
Danke & Grüße
Winfried
