anlage für 1300€ Polo 6N
hi
agregateträger ist net wirklich vorhanden
im den einbauplatz des tmt ist ein großes loch :cry:
du must eine unterkonstruktion für den tmt bauen- dann wird es aber ne sehr schöne türe- braucht man net viel dämmen
olli
hi mein kumpel mit dem polo 6n war eben da!ich habe mir die tür angeschaut und leider ist dort keine aufnahme für lautsprecher!
wie sollen wir denn so eine nachrüstaufnahme(türtasche) befestigen??
hilfe!!!! :cry:
Bei VW Nachfragen oder vielleicht hat hier jemand die Nummer von dem LS Halter der in die Tür geschraubt wird!!
ok ,also diese neue türtasche wird einfach mit der alten ausgetauscht!und dann mit spachtelzeugs verstärkt!wir werden einen holzring verwenden!
ich hoffe mal das dort keine komplizierten einbaumaßnahmen erforderlich sind!
später kommt vielleicht ein metallring!
Ja diese Türtasche mit dem länglichem Fach wird gegen eine ausgetauscht die vorne ein LS Ausschnitt hat!! Du brauchst aber zu dieser Türtasche noch den LS Halter. Außer du baust diesen nach!!
