anlage für renault megane
Bruce
17. Juli 2007
ey leuz en kumpel von mir will sich in sein renault megane bj 2003 (also der mit dem "bürzel-heck") en fs, sub usw. einbauen!
in nem megane forum hat er folgende komponenten gefunden die anscheinend passen:
> Pioneer TS-Q131C ab ca. 70€
> Hifonics Warrior WR5.2C ab ca. 100€
> Audio System X-ion 130 flat ca 200€
> Radion 13 flat ca 150€
> NEO SET 130 von Carpower (Monacor) ca140€
und hier die einbautiefen:
> vorne: 13 cm, ET ca. 45 mm
> hinten: 13 cm, ET ca. 90 mm ? -> auf jeden Fall viel Platz
> Hochtöner 61 mm Durchmesser (wobei da auch en kleinerer verbaut werden kann!)
es bleibt auch bei 13er! 16 ist ihm zu viel aufwand!
die pioneer passen plug&play rein was stecker und montage anbelangt!
so wie er nachgelesen hat sind die wohl in ordnung, heben sich jetzt aber net soooo ab!
passender 30cm sub für das subframe-gehäuse mit ca. 27l gg
betrieben an nem 4-kanal pyle dingens amp (genaue angaben folgen)
bitte keine komentare zum dem amp oder "bau doch 16er ein", es hilft nix! er hat keine lust da sooo viel zu investieren!!! bissel mehr als serie und gut iss!
kosten sollte das fs und der sub zusammen ca. 300€
bitte helft ihm/mir! danke
gibt`s hier evtl auch nenn renault megane?
gruß bruce
so einer ist es:
nur schöner ;)
hab das Pioneer System schon ein paar Mal eingebaut.
Klingt besser als der Ruf.(die neuen Pioneer Systeme klingen sogar sehr sehr lecker.ODR Serie oder PRS Serie..)Super verabeitet!!Der 13 cm Tiefmitteltöner hat einen soliden Gusskorb,Neodymmagnet .Hochtöner hat ein beschichtetes gewebe und löst fein auf.
Ist auch wie alle anderen Flatwoofer kein Pegelmonster.
Vom Einbau absolut simpel gemacht.Wirklich Plug+Play!1Nur die 70 Euronen können nicht stimmen.Normal liegt es so bei 130 Euro.
Mfg Quincy
ok dann würde (wenn man den wenigen aufwand bzw. die dadurch nicht unnötig verursachten kosten usw. mit einfließen lässt) nichts gegen das pioneer sprechen?
dass en 13er flat-system kein pegelmonster iss dürfte ihm auch klar sein, hoff ich doch ;)
gruß bruce
also in nem anderen forum wurde mir mitgeteilt dass sich das x-ion auch sehr einfach einbringen lässt!
was meint iohr wo kommt mehr raus und welches klingt besser?
AS kenn ich FAST nur als pegelmonster ;) betonung liegt auf FAST
gruß bruce
so hab mir endlich mal die compos angeschaut!
der beste ht hat ja wohl das carpower!?!
der stärkste tmt das x-ion!?!
oder irre ich?
er wird jetzt mal das pioneer bestellen und verbauen, dann sehen wir ob es passt, falls nicht wird das system hinten eingebaut (bitte hierzu nix posten zwecks "ls hinten geht garnid" ICH WEIß!!!)
aber bitte gebt mal eure meinung zu meiner feststellung oben ab!
gruß bruce
