Anlage Einpegeln
Philipp9716
26. März 2016
Philipp Winterscheid
Guten Abend Experten :),
Ich habe mir in den letzten 2 Monaten in meinem Auto das folgende Sound System eingebaut, allerdings kenne ich mich mit den Einstellungen die man am Autoradio und an den Endstufen mit der Flankensteilheit und der Frequenzweiche tätigen kann nicht aus.
Ich habe alles voll aktiv angeschlossen, jeder Lautsprecher hat einen eigenen Kanal. Allerdings klingt das Soundsystem noch nicht sonderlich gut die Frequenzweichen habe ich den Lautsprechern entsprechend eingestellt.
Auto-Sound-System:
Alpine 178BT (EQ, Flankensteilheit, Pegel, Aktive Frequenzweiche: SUB LPF, Front HPF, Rear HPF)
ETON ECS 500.4 (2x80 Watt 2x117 Watt)
Hifonics VXI4002 Endstufe (Gebrückt=350Watt)
RAINBOW GL-C 6.2 TMT (40-2200HZ) HT (2200Hz)
Hifonics TRS250
Ich habe nun schon sehr viel gelesen zu dem Thema aber irgendwie kann ich die Richtige Einstellung mit der Flankensteilheit und Güteklasse nicht finden.
Es macht aus irgendeinem Grund garkeinen Spaß Musik zu hören es ist einfach nur sehr anstrengend habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Schonmal Vielen Dank :))
Woher kommst Du? Evtl jemand in der Nähe der dir beim einmessen helfen kann !?
Was hast du denn bis jetzt eingestellt? Und wie? Es wäre nicht verkehrt mal ein paar Werte zu wissen. Vielleicht könnte man dir so schon helfen, wenn man sieht wo bei den Einstellungen der Fehler liegt
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
den Hochtöner bei 2200 einzublenden ( welche Flankensteilheit? ) kann´s schon anstrengend werden lassen...
Probiers mal etwas höher.
Hallo Philipp,
Du solltest zwischen TMT und HT ein "Loch" lassen. Den TMT kannst Du mal so lassen wie Du ihn eingestellt hast. Ich persönlich würde den TMT allerdings erst ab 50 Hz oder sogar erst ab 63 HZ laufen lassen. Den HT würde ich dann erst ab 3500 Hz ankoppeln. Probier es aus. Kaputt machen kannst Du bei einer höheren Trennung nichts.
Als Flankensteilheit empfehle ich Dir 12dB zu versuchen. Ich glaube es klingt dann schon besser.
