cardialoge
- 28. Okt. 2013
Werde es mamal mit dem so26 probieren. Wie weit kann ich den runter spielen lassen? Keine Datenblattangabe, sondern sinnvoller real-world Wert.
Wenn du sie sowieso nicht anständig verbauen kannst ist es imho fast egal welchen HT du rein zwängst, das wird so oder so nicht an einen ANSTÄNDIG verbauten und eingestellten A25g ran kommen!
Der einzige für den das ein Gewinn ist ist der Händlern!
Hab hier ( in Hamburg ) einen Händler der sie ( die A 25t & A 25g & A 28g ) auch ab und an OHNE VOLUMEN verbaut . Er verklebt "aber" die Öffnungen
mit einem Plättchen so das es dicht is . ( Trennung ist dann natürlich höher anzusetzen . )
Dann wäre es ja eine Option die vorgesehenen koppelvolumen nur in der Höhe soweit zu verkleinern das die in deine Orig Plätze passen anstelle ganz drauf zu verzichten.
