anderer Sub im Audi A4 bj.07
Achim1409
30. Jan. 2014
Hallo, ein bekannter hat das Audi Aktivsystem mit Original DSP, MMI usw. nun soll dort ein größerer Sub als der originale verbaut werden. Gibts ein Adapter, um hinten an der original Endstufe abzugreifen?
Hat jemand schon mal so etwas geändert?
Könnte es beim tausch probleme mit dem CAN-Bus geben?
Achim
Möchtest du hinter dem Subwooferverstärker abgreifen und in den neuen Subwooferverstärker gehen? Dann könntest du ja, wenn es probleme mit dem CAN gibt einen Lastwiderstand verbauen der den Woofer simuliert
Hallo, ja wollte vor der alten Endstufe abgreifen. Und von da aus auf eine stärkere Endstufe.
