Amps unterm Sitz montieren/ bauvorschläge erwünscht
Kommt immer drauf an, fahr mal ne Zeit bei dem Pegel den Du immer hörst und fühle dann mal...
Bei einigen wird se wohl kalt/kühl sein, andere sagen ist warm und andere braten Eier drauf!
Kommt immer auf den Wirkungsgrad an, dann noch darauf ob sie Aktiv gekühlt wird oder nur Passiv und wie sie verbaut ist
Kommt halt immer auf die Stufe an sich an.
Ich denke, dass du unter dem Sitz eine bessere Zirkulation hast, als im Doppelten Kofferraumboden oder der vershclossenen Seitenwand.
Wenn die Heizung drauf bläßt, musst du die Austrittstemperatur in etwa zur Eigenerwärmung hinzu addieren. Da kannst du u.U schon im Abschalt-Bereich liegen. Probieren würde ich es aber trotzdem
Ja die Amps sollen auch definitiv im Fahrgastraum bleiben. Ich werde am Wochenende mal die Sitze ausbauen und mir das in ruhe überlegen was wie wo verbaut wird. Also die 2Amps, der DSP und der Sicherungsverteiler.
Und die passenden Abdeckungen dazu.
