Ampire MBX3000.1
Polo9nhaza
03. Nov. 2011
Hat jemand Erfahrungen mit der Ampire MBX3000.1?
Hier ein paar Daten:
digitaler Class D Mono-Verstärker
- 1 Ohm stabil
- 1x 1130 Watt RMS an 4 Ohm @ 14,4 Volt
- 1x 2030 Watt RMS an 2 Ohm @ 14,4 Volt
- 1x 3000 Watt RMS an 1 Ohm @ 14,4 Volt
- 1x 5000 Watt max. an 1 Ohm @ 14,4 Volt
- Frequenzgang 15 - 300Hz.
- Tiefpass-Weiche 30 - 300Hz.
- Tiefpass Flankensteilheit 24dB
- Subsonic-Filter 15-35Hz
- Bass Boost @ 40Hz 0-10dB
- Phaseneinstellung 0 / 180°
- Eingangsempfindlichkeit 200mV-9,0V
- Eingangsimpedanz 20kOhm
- Rauschspannungsabstand >100dB
- Klirrfaktor: <0,5%
- Dämpfungsfaktor 300
- massive Blockterminals
- Absicherung 350A ANL
- Gewicht 8 kg
- Abmessungen 254x64x565mm
- Basspegel-Fernbedienung
Was ist im Allgemeinen von Ampire Enstufen zu halten?
mfg, Polohaza
funktioniert sie nur, oder funktioniert sie richtig gut :D
Der Preis (knapp 600€) wäre echt der Hammer für diese Leistungsangaben!!
Ich würde gerne meine beiden DD3512 DVC2Ohm damit befeuern.. zurzeit laufen beide an einer Steg K2.03 an 2Ohm!!
Es muss einfach mehr Leistung her damit die DD's zeigen was sie können :bang:
Jedoch wird die Stufe bei dieser Leistung auch ordentlich Saft benötigen...
Habe die Stufe zwar schon verbaut, aber ohne AB Vergleich ist sowas ziemlich tricky...Zwei W6 hat sie das weiße aus dem Auge geprügelt....Strom war aber auch genug da und will sie auch!
Fürs Geld ist sie echt geil.
Hätte jemand einen anderen Vorschlag bezüglich einer Stufe für die beiden DD's?
Gerne auch gebraucht, sofern wer was passendes herumliegen hat :D
Hol dir ne k2.04. Die bekommste ab 450 gebraucht. Die Ampire ist halt ne digi. Vorteil braucht
weniger Strom, Masse ca so gross wie die 04. Von klang der Ampire kann ich nichts sagen. Aber die
04 läst nicht los. Selbst an 8 ohm noch Power und Kontrolle pur. Kenn einen der hat sei 04 weg und
sich eine digi geholt. Er trauert der 04 hinterher
Ich bin schon länger auf der Suche nach einer K2.04.... jedoch sind die nicht leicht zu finden! Und wenn man mal eine findet ist sie auch meistens schon wieder verkauft :cry:
Hätte jemand eine Steg K2.04 zu verkaufen?? Ich wäre sehr sehr sehr interessiert :D
Hab noch zwei Ampire MBX 3000.1 zu liegen,
aber die Steq wird so schnell niemand freiwillig her geben. ;)
