AMA Stereo 50 geht aus
chris-mx5
23. Feb. 2008
Hi!
Ich habe ein Problem mit meiner Ama Stereo 50.
Habe sie gebraucht bekommen,
sie hat vorher funktioniert.
Gestern hab ich sie eingebaut,
Strom ist mit 16qmm mehr als ausreichend.
Das Problem:
Die Stufe geht nach einer unbestimmten Zeit einfach aus,
manchmal nach 2 Sekunden, manchmal nach 5 Minuten.
Dabei leuchtet zu KEINEM Zeitpunkt eine der LEDs.
Ich dachte zuerst der Remote-Strom reicht nicht aus,
das ist es aber auch nicht.
Es sind beide Kanäle belegt, nicht gebrückt, sie wird nicht heiss und die Sicherung fliegt auch nicht.
Was könnte das sein?
Wäre super dankbar für Hilfe :beer:
Chris
huhu.
es handelt sich dabei um meine Stufe.
Lief vorher 2 Jahre lang problemlos mit 0,5 f gepuffert für 2 AA a 25
Wie bereits geschrieben - der eingangsschaltransistor vom remote mal prüfen.
Am leichtesten, wenn du den Roten schalter an der anschlussleiste mal per hand umlegst.
Dann wird der remote vom batteriplus geschaltet.
Wenns nun geht, wird in der einschaltgeschichte was daneben sein.
Wie gesagt, bei mir lief sie 2 jahre problemlos.
Mal getestet, obs bei höherne Pegeln der fall ist?
Vielleicht reicht die spanung bei dir wirklich iwo nicht :(
Gruss
Dran hängen ein Paar Omnes BB3.01 und ein Paar Helix HXS1, passiv getrennt über die Helix Weiche.
Ist unabhängig vom Pegel, Gain ist ziemlich zugeschnürt.
Werde das mit dem Schalter mal probieren.
Wär ja gelacht wenn die nicht mehr zum laufen zu bekommen wäre ;)
@Rainman: Mir fällt gerade ein dass in der Schachtel ein Stück Plastik/Kunststoff war,
war das evtl. unter die Anschlussleiste geklemmt und hat sich beim Transport verdünnisiert?
Ich habe da was gelesen dass das Sinn machen könnte...
Also, die LEDs leuchte doch solange sie spielt,
aber den Schalter habe ich nicht gefunden :kopfkratz:
Wo genau ist der denn?
Und dann noch 16mm² Kabel, dann reissen die Anschlüsse schnell raus.
Beweg das Plus und Masse Kabel im Betrieb mal vorsichtig nach oben und unten, wenn sie dann aus geht musst du nachlöten (lassen).
Der Schalter ist bei meiner Protovision auf der Platine, nah den Anschlüssen.
huhu,
direkt an der anschlussleiste sizt der kleine rote schalter.
Gruss
Ich tipp auch ganz stark auf eine kalte Lötstelle bei den Anschlussterminals. Ist ein bekanntes problem bei den Amas an den Anschlussterminals, gerade wenn sie in die Jahre gekommen sind und öfters mal ein und ausgebaut worden sind.
Ich hab ein wenig Ursachenforschung betrieben und ein bisschen getestet.
Im Zimmer am Netzteil bei 12V musiziert sie einwandfrei
und ohne Aussetzer.
Im Auto tut sie das auch solang nur die Zündung an ist.
Sobald ich aber einmal den Motor starte fängt sie wieder an zu zicken,
sprich sobald die Spannung von 12V auf 14V hochgeht mag sie nicht mehr.
