Huricane2033
- 24. Feb. 2005
ich habe ja das alte hertz mille system drin und war heute mal beim profi einmessen und einstellen lassen. dabei sind einige interessante ergebnisse herausgekommen die ich mir ehrlich gesagt nicht erklären kann.
1. der hochtöner geht nur bis etwa 15khz. danach baut er richtig ab als wenn ein 6db filter oder mehr dran wäre. woran kann das liegen? der HT ist direkt auf mich ausgerichtet. wenn ich bedenke das manche HT bis weit über 20khz kommen dann stimmt da doch was nicht oder?
2. die kickbässe (HV1600) machen eigentlich garkeinen kickbass. sie spielen den bassbereich und haben einen peak bei 125hz und ab da bauen sie stark ab. bei etwa 200hz fange sie sich etwas aber sind dort mindestens 6db leiser als bei 125hz. alles über 500hz geht garnicht also wenn da ein filter vor wäre dabei werden die doch auch als 2-wege system verkauft. kann mir einer erklären warum der HV1600 keinen kickbassbereich zustande bringt der den namen auch verdient? er ist massiv auf metallringen in doorboards verbaut und die tür ist extrem gedämmt. der bassbereich geht ja einwandfrei aber den macht ja der subwoofer.
3. die mitteltöner spielen auch nicht wirklich hoch. bei 3khz ist ende dann fallen sie stark ab wie mit einem filter. nach unten hin spielen sie bis 200hz einwandfrei. manche MT spielen aber weit aus höher als meine aber woran liegt das. die MT sitzen auf mpx ringen die fest oben auf dem armaturenbrett drauf sind.
momentan ist noch nicht alles eingestellt wegen zeitmangel aber der HT und MT sind schon soweit zueinander angepasst worden und alle lautsprecher wurden einzeln eingemessen außer der subwoofer. ich weiss man sollte warten bis alles fertig ist und dann sehen aber das ändert ja an den einzelnen frequenzgängen nichts.
ich fahre einen renault twingo falls das eine rolle spielen sollte.
danke
danke
