wir haben hier ein paar probleme mit einen PXA 701
vorhanden is ein IVA D300R, ainet kabel, glasfaser kabel und der PXA 701
-strom etc is natürlich alles angeschossen
-das IVA hat einmandfrei ohne PXA gespielt
dann wurde das PXA eingebaut, per glasfaser mit dem IVA verbunden und das IVA auf EQ/Div geschaltet für externen Klangprozessor
jetz die probleme
-über das glasfaser wird kein ton an das PXA übertragen wenn aber das ainet dran is kommt ton an
-es ist unter i-personalize im IVA kein menu für den PXA zu sehen
hat irgend jem eine lösung für die 2 probleme? alles nach handbuch angeschlossen etc ...
grüße stephan
jetz die probleme
grüße stephan
