alpine iva 511 und pxa 701 Anschluss fragen
logixs
12. Feb. 2012
Hallo ich habe das iva 511 und den pxa ueber ai net angeschlossen beim pxa sind die rear Ausgänge mit den mitteltoenerern belegt , da ich gerne hinten im Bus die ltspr. Wieder anschließen möchte wollte ich ne kleine Endstufe an die rear aux anschließen will meine frage sind die cinch am iva noch beschaltet wenn der pxa angeschlossen ist oder wie könnte ich das lösen .
Lg Sven
Du kannst doch den Center nehmen und den Sub dann Mono.
Musst es im Menü dann ändern so das aus dem linken Sub ein Center wird.
Hi ja das ist mir schon klar nur dann hab ich hinten aber nur ein mono Signal und das wollte ich eigentlich nicht
Wenn du nicht schreibst was alles vorhanden ist koennen wir noch lange rätsel raten.
Wenn irgendwo an deinen prozessor was frei ist, kannst du daran rear machen bzw laufen lassen.
Du hast insgesamt 8 Kanele zur verfuegung.
Ht mt tt sub+center.
Wenn du alles aktiv antreibst und eine 3 wege front hast wird das nix mit rear.
Wenn du 2 wege aktiv + sub hast geht es.
Wenn du eine frequenzweiche hast fuer dein FS hast du genug platz am pxa.
Wenn du kein ausgang mehr hast dann wirds es nix.
Direkt am iva gehts nicht da du ja umgeschaltet hast auf prozzi.
Edit: du kannst auch wenn alles belegt ist ein Y cinch nehmen um an die stufe fuer rear zu gehen.
