Alpine iLX-705D Einstellung, wer kann helfen❓
18. Aug. 2025
Jogy Brüggemann
Hallo Leute, hier der verzweifelte 'Neue' in der Runde.
Ich bekomme meine neue HU nicht eingestellt. Hier erstmal das System:
2x harmann kardon TC-400Q, beide gebrückt, eine für die vorderen Speaker, eine für die Hinteren.
1x Hifonics ZXT8000/1 für nen 30er Sub von Rockfort Fosgate, Punch HX2 (gebrückt).
Die Speaker vorne wie hinten sind Infinity Reference.
Es sind noch 2 Hybrid-Caps mit je 10 Farad verbaut, 3 zusätzliche LifePO4 mit insg. 400Ah und OFC Kabel mit 60qmm.
Die HU ist JETZT NEU das Alpine iLX-705D.
Es war bis vor kurzem noch so billig Zeug aus China (doppel DIN), weil diese aufgrund der Einbautiefe nun mal besser in den T4 passen, welcher original eben kein MFD Radio drin hatte und somit auch kein 'Einbaufenster' in der Querstrebe bietet.
Klang, sowie Druck waren phänomenal bis Endgeil, wären da doch nur nicht ein paar andere Handycaps gewesen, weswegen ich mich für ein Namhaftes Gerät entschieden habe UND btw habe ich außer dem Alpine kein anderes gefunden, welches ein festes doppel DIN Display bei einfachem Radioschacht bietet, was dann (mehr oder weniger) easy in den T4 trotz der Querstrebe rein passt.
JETZT DAS PROBLEM:
Subwoofer läuft, aber Druck ist nicht vorhanden. Er ist einfach nur an und spielt geringfügig mit. Alle andern Speaker sind ebenfalls da, klingen auch super im unteren Lautstärkebereich so bis Level 4 oder 5, danach bekommen die einfach zuviel Lowbass und damit kommen die auch zu schnell an ihre Grenzen.
Bei allen Versuchen HPF, LPF und Subwoofer einzustellen bin ich gnadenlos gescheitert - es ändert sich zwar hörbar was, aber DRUCK gibt's einfach nicht. Auch wenn ich den Pegel Regler am Alpine von 0 auf 15 verstelle, passiert nix. Die Phase brauche ich nicht verstellen, habe ich mit nem Phasencontroller gecheckt (und auch wenn ich diese trotzdem verstelle passiert ebenfalls nix). Im Moment habe ich noch keinen Sub-Summoner drin, da ich keinen guten gefunden habe (werde ich wohl selber bauen), den Chinch Kanal habe ich ebenfalls schon gewechselt (HU hat L/R Ausgang, Hifonics ist Mono), allerdings verspreche ich mir davon nicht allzu viel (vom Summoner) allein der Tatsache geschuldet, dass sich beim Pegeln des Subausganges am Alpine rein gar nichts tut (nichts plus nichts ergibt in Summe immer noch nichts).
Was sich ebenfalls vollständig meinem Verständnis entzieht, ist die Tatsache, das alsbald MX oder SQ 'drin' sind, der Subwoofer Pegel seitens Alpine ausser Kraft gesetzt ist.
WER von Euch sieht sich in der Lage, mir bei der Einstellung des Alpine zu helfen, so dass der Druck wieder gnadenlos da ist und meine Infinitys nicht gegrillt werden❓
Freue mich von Euch zu hören,
lieben Gruß, Jogy ✌🏾️
hat sich erledigt.
hat etwas gedauert, auf die extrem abwegige Idee zu kommen, dass mein nigelnagelneues RCA Kabel (extra fürs Alpine neu angeschafft und gelegt - die China Radios hatten nur 4 RCA Kanäle) ein Feinschluß haben könnte. Noch ein neues Kabel provisorisch geworfen, zack, tut sich auch was am Pegelregler und der Druck ist auch wieder voll da.
HPF, LPF sind schon mal grob eingestellt das meine Speaker nicht durchbraten, Laufzeitkorrektur gehe ich auch noch in Kürze an....
