avalex
- 13. Feb. 2005
habe gestern endlich das EZI-DAB-BT erhalten, quasi das Pure Highway 600
Kostenpunkt 200€
es gibt ja noch das das günstigere EZI-DAB-GO ohne Freisprechanlage, Ersparnis liegt bei 20€
Der erste Eindruck ist sehr positiv, alles gut verarbeitet.
Was mich besonders begeistert hat: das Teil noch nicht mal richtig ausgepackt, Folienantenne angesteckt, einfach nur Strom drauf und es empfängt alle Sender, das ganze liegt im Beifahrerfußraum und der Empfang ist auch ohne Masseverbindung einfach Top, auch während der Fahrt
Der Empfang bricht nur ab wenn ich versuche das Kabel etwas ordentlich zu verstauen, es muss komplett in die länge gezogen werden, keine Schlaufen bilden
Das ganze startet sehr zügig, Sendersuche dauert nur (jedes Mal) paar sec., wesentlich schneller als beim alten EZI
Das Bedienteil ist funktionell, habe jetzt mich noch nicht so sehr damit befasst, aber sofort ohne Anleitung und nachzudenken klargekommen
Habe jetzt erst mal nur über UKW eingespeist, aber selbst da ist der Klang brauchbar solange auf der Frequenz sonst nichts ist, ist natürlich keine Dauerlösung für mich, die Transmitterfrequenz kann man selbst auswählen.
Was mich etwas stört, aber das habe ich auch vorher schon gewusst: das das Bedienteil nicht ständig leuchtet bzw. mir den nicht Sender anzeigt, man kann die Timeoutzeit einstellen, ist ja Batteriebetrieben (Kabellos). Der Nachteil ist natürlich der große Vorteil, denn das Bedienteil kann an beliebiger Stelle platziert werden, ich habe noch gar keine Idee wo ich es anspaxe, aber fest steh, das es im Sichtbereich sein soll.
Die Standbyzeit des Bedienteil kann man auch auswählen, von paar Min. bis 8Std. danach muß es durch einen kurzen Knopfdruck eingeschaltet werden, ist sicherlich nur Gewohnheitssache, aber ich würde mir hier lieber eine andere Lösung wünschen
Bilder folgen nach der Installation (hoffentlich heute noch)
Ich hoffe das es die Lösung für DAB+ ist auf die ich lange gewartet habe
Ansonsten soll das Teil auch BT-Audio können, hoffentlich richtig
Kostenpunkt 200€
