zudem hat der Bose-Verstärker einen High-Low anschluß..
Mit dem entsprechenden Alpine-Adapter sollte es aber gehen..wenn nein, vlt. hilft Dir das :
Das Autoradio P20 erhält Strom (Pins 7 und 2 des Steckers A) direkt aus der Batterie durch die mit der Sicherung F23 des Steuergeräts im Kofferraum B1 abgesicherte Leitung.
Das Autoradio P20 wird bei eingeschalteter Zündung (INT) (Pin 4 des Steckers A) über die von der Sicherung F49 der Elektronik unter dem Armaturenbrett B2 abgesicherte Leitung
mit Strom versorgt.
Pin 8 des Steckers A ist mit Masse verbunden.
Die Pins 1 und 3 des Steckers A sind mit der CAN-Leitung verbunden, mit der das Autoradio P20 mit dem Body Computer M1 und den anderen Knoten der Anlage in Verbindung
steht.
Das Autoradio P20 ist immer über das CAN-Netz und den "Spiralkontakt" D47 mit den Bedienungen am Lenkrad verbunden.
Siehe E1050 CAN-VERBINDUNGSLEITUNGEN
Der Verstärker P70 erhält - an Pin 31 - Strom direkt von der Batterie über die Leitung der Sicherung F54 des Verteilers B45 im Kofferraum; Pin 2 des Verstärkers P70 ist mit Masse
verbunden.
Pin 6 von P70 ist mit einer entsprechenden Leitung an Pin 6 des Steckers C mit dem Autoradio P20 verbunden, von wo ein Plussignal zur Einschaltfreigabe des Verstärkers kommt.
Von Stecker B von P20 gehen die Kabel mit den Signalen für die Lautspecher aus; diese Signale werden zum Verstärker BOSE P70 geleitet, der die Lautsprecher steuert:
- Pins 5 und 6 von P20 an Pins 7 und 19 von P70 und zu den vorderen linken Lautsprechern P35 und P45 - Pins 31 und 32 von P70,
- Pins 3 und 4 von P20 an Pins 8 und 20 von P70 und zu den vorderen rechten Lautsprechern P36 und P46 - Pins 26 und 27 von P70,
- Pins 7 und 8 von P20 an Pins 9 und 21 von P70 und zu den hinteren linken Lautsprechern P30 und P47 - Pins 4 und 16 von P70,
- Pins 1 und 2 von P20 an Pins 10 und 22 von P70 und zu den hinteren rechten Lautsprechern P31 und P48 - Pins 5 und 37 von P70.
Die anderen Ausgangssignale des BOSE-Verstärkers P70 steuern die Lautsprecher:
- Centerfill P32 - Pins 3 und 15 von P70;
- Tieftöner auf Hutablage P49 - Pins 11, 12 und 25 von P70; der Tieftöner P49 wird außerdem über die Leitung der Sicherung F61 des Verteilers B45 im Kofferraum mit Strom
versorgt.
Das "Umgebungs"-Mikrofon an der vorderen Deckenleuchte G10 - Stecker E - ist mit den Pins 29 und 30 von P70 verbunden.
Die Antenne P25 ist über das dafür vorgesehene Koaxialkabel mit dem Radio verbunden.
Vom Stecker E von P20 geht das Verbindungskabel zum CD-Leser P75 aus. Dieses Kabel besteht aus zwei Teilen: einem Teil unter dem Armaturenbrett und einem Teil unter der
Innenverkleidung (Verbindung D96).
