Daniel1986
- 03. Jan. 2006
hallo, ich habe wie oben geschrieben problem mit meinem Alpine 9835R! also zum problem:
1.Möglichkeit: es kann sein das ich das radio anmachen und alles normal ist so wie es vorher abgespeichert war!
2. Möglichkeit: es kann aber auch sien ich mach das radio an und die lautstärke ist auf 0! ok das wär ja nicht so das problem !
und die 3. Möglichkeit: es kann sein ich mach das radio an die lautstärke ist auch 0 UND die einstellungen sind alle futsch! d.h. der EQ und die LZK sind alle auf werkseinstellung!
ABER wenn ich nun auf einer der preset tasten drücke sind sie wieder da!
kann mir einer sagen woran das liegt? habe zuerst gedacht es wäre eventuell ein masse problem, da man die kabel vom alpine ja einzeln verlegen muss! somit habe ich heut aml alles durchgemessen! das gelbe kabel führt ca. 12,19 Volt , das rote Kabel führt ebenfalls ca. 12,19 Volt und die MAsse ist auch OK!
weiss echt nicht mehr woran das leigen kann! hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg Daniel Dreher
PS: die spannung wurde jeweils gemessen als der motor aus war!
mfg Daniel Dreher
