Alpine 7998> opto automatisch eingeschaltet?
Weingeist
14. Nov. 2003
Hallo zusammen
Will mal was testen, dazu muss ich wissen, ob der optische ausgang vom alpine automatisch eingeschaltet ist...
Danke für die Info
Weingeist
Hmm... ok... ackere mich mal da durch, das teil leuchtetete zwar, aber leider bekomm ich das signal nicht in meine HU rein :cry:
EDIT: Auch nach dem aktivieren ned.... :wall: rotz, elender!
Grüsse Weingeist
Ich denke mal, dass der Opto ausgang Automatisch ein sein sollte. Habe das 7998R zuerst an Home-Hifi getestet (und festgestellt, der DVD Player klingt mies) und dann im laufenden Betrieb die Cinch abgezogen und opto ran --> ging.
Wenn nicht, Setup-Taste für 3 Sekunden halten und dann durchs Menü, ziemlich am Ende kann man´s einschalten.
Gruß Christian
Jo so weit kam ich auch, habe ihn dann eingeschalten und das ganze von vorne gemacht... allerdings kann ich den stecker ned ganz reinstecken, was vielleicht dazu führt, dass das lichtsignal ned durchkommmt... mal sehen, mal nen ersatzkabel bestellen welches ich ummodde auf einer seite alpine die andere pioneer.
Grüssle und Danke trotzdem
Weingeist
Is doch ne "bekannte krankheit" bei vielen kabeln bei den Alpine HUs mit opt ausgang (außer 9860 ;)). Kannst dir den stecker einfach ein wenig zurechtfeilen dass er richtig passt !
grüße
jan
Den Stecker den ich da reinstecken will, möchte ich eigentlich ned zurechtfeilen *grinz* der wird später, bei nichtunktionieren meines versuches, wieder auf pioneer umgerüstet... Ist auch überhaupt kein Standardteil... muss ihn vermutlich weg machen und nen normalen nehmen und diesen passend feilen.
Grüssle und danke für den Tipp Weingeist
...hm, gibt da doch unterschiede zwischen "Home-Hifi-Opto" und "Car-Hifi-Opto"...
mit dieser Klammer dran...
Hallo Tobi,
nein, es gibt keinen Unterschied, aber anscheinend ist der Alpine etwas "ungenau", wobei ich mit meinem billigen LWL - Kabel keine Probs hatte beim Testen.
Gruß Christian
