Alpine 3-Wege Trick??
subtek
09. Aug. 2004
habe jetzt mein System umgestellt und habe mein 9813 im 3 Wege modus laufen, allerdings kann man ja bekanntermaßen den HT zweig tiefstens mit 1Khz 6db trennnen. Habe öfters gelesen das man das umgehen kann, aber nicht wie...
Weiss das jemand, bzw. kann mir einen Link geben?
Marco
Edit: Ohh.. ausversehen falsche Rubrik!
einfach ma im weichenmenü speicherplatz 5 oder 6 aktivieren.
geht allerdings nur, wenn er vorher nicht überspeichert wurde.
falls er überspeichert wurde, müsste es glaub nach nem reset gehen.
...und bei dem 9855???
carhifinist
(Der es zwar noch nicht hat und gar nicht genau weis wie es sich bei dem guten STück verhält, es aber vorsoglich hier schon mal fragt :hammer: :hammer: :hammer: )
die 9813 waren mit speicher 5 oder 6
einfach reseten und speicher wählen..
man kann die frequenz dann hochgehen ... aber nicht runter
dann muss man wieder den speicher aufrufen
und bitte nicht speichern .!!!
die 9853 oder 55 können von hause aus fullrange
aber nicht unter 1KHz (glaube )
geht dann eben nur fullrange oder 1KHz 6dB und höher
aber warum tiefer als 1KHz ??
für den A25G???
@saddevil
Vielen Dank für die freudige Nachricht! Dann kann ich mich ja schon mal auf mein 9855 freuen!!! (muss zugeben, dass ich mich da vor der Bestellung nicht wirklich erkundigt habe!!!)
Tiefer trennen ist sicherlich nicht wirklich von Nöten aber Fullrange eben um die HT's passiv trennen zu können, ohne das da ein Prozessor "Hand" angelegt hat!!!
carhifinist
@saddevil: genau wie carhifinist geschrieben hat, trenne meinen HT passiv mit 6,8MüF und will halt nicht unbedingt ein Alpine Filter mitspielen haben...
danke nochmal
gruß
marco
Reset bringt komischerweise nix.. hab aus Versehen 5 überspeichert (9815) und da bleiben die neuen Werte drin
hm schalte mal mehrmals zwischen 2weg und 3weg um ..
dazwischen reseten
im 2wege modus mal speicher 5 oder 6 wählen ..
kann sein das der auf dem FRONT auf 3,2KHZ springt :-)
im 3wege dann wieder speicher 5 oder 6 probieren ..
nimm auch mal die HU vom strom komplett AB
