Aliante 12 Si und Nettovolumen
Fred
25. Nov. 2005
ich hätte da mal eine schwierige Frage:
Wieviel Volumen verdrängt ein Aliante 12 SI wenn man ihn in eine 22mm starke Frontplatte einbaut, ohne ihn durch fräsen in der Frontplatte zu versenken (ist also nur auf die Frontplatte aufgeschraubt)?
Ich brauche diese Angabe um das Nettovolumen der Box abschätzen zu können.
Viele Grüße
Fred
nix 4 Liter !
( nix gegen das CHASSIS gesagt / geschrieben !! )
Verdrängung !! ( ca. 3mm je seite X-max ! )
erhebichst weniger !!
Beste Grüße !
Anselm N. Andrian
www.cruisers-point.de am 13.5.. GROßTREFFEN !!!!!!
Mal zum Vergleich, ein JL 12w3v3 verdrängt 2,01L!
Da dürfte ein Ali wohl um 1L herum liegen!
3,14*r*r*h
das sollte wohl jeder selber ausrechnen können
pi schein das system hier leider nichtr zu kennen *grumpf*
und hochzahl 2 bekomme ICH nicht hin --- Pisa läßt grüßen :hammer:
firlefanz07 schrieb:
3,14*r*r*h
Hi firlefanz07,
danke für die Formel!
Apropos Pisa: Das gilt ebenso für die deutsche Rechtschreibung ;) .
Viele Grüße
Fred
Anselm Andrian schrieb:
nix 4 Liter !
Beste Grüße !
Anselm N. Andrian
Hi Anselm,
mit verdrängtem Volumen meinte ich eigentlich: Wieviel muß ich vom Innenvolumen der Box abziehen, damit ich das Nettovolumen bekomme (also das Volumen der in das Innere der Box hineinragenden Teile des Lautsprechers). :hammer:
Viele Grüße
Fred
Mit Hilfe von firlefanz07s schöner Formel komme ich auf ca. 2,16 Liter, die der Lautsprecher vom Innenvolumen der Box wegnimmt. :D
Viele Grüße
Fred
bei der rechnung ... das rechnen, was der LS ab der schallwand nach innen hineinragt
und auf 0,2 ltr kommt es beim sub wirklich nicht an
wenn du innen muhwolle hereinmachst, kannst dud as volumen um 10-20% verkleinern
gehäusevolumen sind richtwerte ... jede gehäuseform, bei gleichem Volumen wohlgemerkt, klingt anders
(einige zeitschriften machen so gehäusebauwettbewerbe, wo dann hinterher vergleiche gemacht werden und alle anders klingen)
Hi firlefanz07,
ja, ist schon klar, daß die 0,16 Liter nicht von Belang sind.
Mich hat aber interessiert, ob es 2 Liter oder 4 Liter sind.
Das würde vielleicht schon eher ins Gewicht fallen, da ich Platz sparen will.
Viele Grüße
Fred
mach einfach 35liter dann passt das auch mit dem ali
er hat eine verdrängung von ca 1,4l da er ja net voll ausgefüllt ist :keks:
meiner läuft im Moment im 55l geschlossenen gehäuse und geht SEHR tief runter. wird aber wohl ein 2. kommen und dann beide in ca 35-40l geschlossen
bretty
Viele Grüße
Fred
hi fred
es gibt noch eine andere gute möglichkeit das ganz genau rauszukriegen.du nimmst ein grosses leeres gefäss,in dieses gefäss stellst du einen bis zum rand mit wasser gefüllten eimer wasser,nun lässt du den bass bis zur unterseite des korbes in den eimer rein,die nun überlaufende menge wasser brauch jetzt nur noch mit hilfe eines messbechers genau bestimmt werden :hammer:
jetzt mal im ernst, war schon klar was deinerseits gemeint war.notfalls kann man auch ein ähnlichen treiber eines anderen herstellers mit gleichem magnetsystem als model nehmen. :beer:
gruss frank
