aiv colorado cinch konfektionieren
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
hi. habe ein Stück AIV Colorado geschenkt bekommen und wollte dieses nu für die Verbindung zwischen DSP und Amps suf meine Steincable stecker konfektionieren. Diese muss ich um 1mm aufbohren was ja wohl nicht weiter tragisch sein sollte.
nu is das ein triple shielded Kabel. Sollte man bei den kurzen wegen im kofferraum vom dsp zu den amps (5-8stk zwischen 40cm und 80cm) trotzdem mit Sackschirmung arbeiten?
Hab jetzt erstmal testweise ein stecker aufgebohrt und verlötet. Dabei habe ich beide Schirme erstmsl auf masse gelegt.
is halt schon recht fummelig.
Bei dem kabel ist die Seele (plus) und der innere schirm scheinbar versilbert. der äußere schirm normal kupfer. ist das von Relevanz?
Dann ist mir aufgefallen das auf dem kabel kleine pfeile sind, das ist die richtung des schirms?
Der Schirm an sich hat keine Richtung. Man legt die Richtung erst beim löten fest. Und um nachher nicht jedesmal den Stecker auf zu drehen, dienen die Pfeile als Richtungsangabe.
