abnehmbarer Port fürn BP - bräuchte Tips zur Befestigung
casio
12. Apr. 2007
habe eine BP Kiste für einen Mercedes W220 gebaut.
Der Port soll durch die Hutablage gehen.
Wichtig ist das man die Kiste, wenn der Kofferraum mal benötigt wird,
rausnehmen kann.
Es soll deswegen der Port abnehmbar gemacht werden.
Ins Gehäuse geht der Port 10cm und nach aussen auch ca. 15cm
Hab von der Kiste zum Blech noch ca 5cm Luft.
Den Port muss ich von oben, also vom Innenraum durchschieben
können, deswegen kann ich da keine Halter ranbauen, ist schon sehr eng.
Hier mal ein Bild
Ich bräuchte eine Idee wie ich dann den Port am Gehäuse
befestigen kann und auch luftdicht zu den Seiten.
Mir fällt nix ein :cry:
Gruss, Martin
habe hier im Alfa vom WSH den Port mit Führungsleisten seitlich und Abdichtung durch Filz gebaut.
Das ganze leicht konisch, so wirds durch die Presspassung dicht.
Dann noch eine Blende drüber und alles ist dezent unsichtbar ;)
pietklokke schrieb:
Was ist denn da konisch? Der Port ist doch eckig? Check ich nicht!
Der wird wohl nach unten leicht konisch zusammenlaufen, so dass man ihn einfach feste ins rechteckige Loch reindrücken kann.
Konni
Der Port ansich ist "normal", aber der Stoß ist konisch.
vielen Dank schon mal für den Tip :beer:
Ich glaube das müsste ich hinbekommen in dem Auto.
Grüsse, Martin
