der böse Golf
- 20. März 2006
Ich habe ca. 2cm Luft zw. der Oberkante der Sicke und dem Gitter in der Türverkleidung.
Diesen Bereich möchte ich gerne zur Seite hin abdichten, so dass der TMT also voll durch das Gitter und nicht unter die TVK spielt.
Ich habe jetzt schon aus OCA 10i dünne Streifen geschnitten und die als Ringe übereinander auf den Korb des TMTs geklebt.
Also so:
---------------- Türverkleidung
########### 3 Lagen OCA 10i
=====[]===== Lautsprecher-Korb (mit Schraubenkopf)
XXXXXXXXXXX Adapterring auf AGT
XXXXXXXXXXX
Leider bleiben die OCA-Ringe nicht sauber stehen, sondern fallen nach innen ein, so dass ich mir dabei schon die Sicke mit dem Kleber des OCA versaut habe.
Alternativ könnte ich einen breiteren Streifen außen um den Adaperring auf dem die LS sitzen, aber dann muss der Abstand genau passen, weil sich das OCA ja "quer" nicht so gut anpasst.
So (im schnitt) gedacht:
#=====[]===== Lautsprecher-Korb (mit Schraubenkopf)
#XXXXXXXXXXX Adapterring auf AGT
#XXXXXXXXXXX
Wenn sich das natürlich nach innen reindrückt, dann klebt die sicke komplett fest, weil ja die ekelige klebeseite vom OCA innen ist... das ist mir ja höchst unsympathisch.
Evtl. könnte man das mit panzertape abkleben, aber wie verhält sich dann die glatte oberfläche akustisch? so von wg. reflexionen... das OCA soll ja den schall schlucken...
Was gibt es für Alternativen... Gibt es noch andere quetsch-bänder, die 2-3cm hochgehen, gut kleben, wasserabweisend sind und wo der schaum selbst nicht klebt?
Also so:
XXXXXXXXXXX
#XXXXXXXXXXX
