A25T beim Ausbau geschrottet?
Andreas424
01. Nov. 2013
Andreas
Nabend Klangfuzzis,
ich habe ein Problem. Zwecks Umbau muss ich meine eingeklebten Hochtöner ausbauen.
Bei dem ersten ist wohl was schief gelaufen. Habe zwar nur Druck auf das Koppelvolumen ausgeübt, aber so sieht der Hochtöner jetzt aus. :wall:
Die Membran samt Spule hat sich vom Magneten gelöst.
Ist der Hochtöner jetzt defekt oder kann man das so wieder zusammenstecken und kleben?
Wenn ja mit welchem Kleber?
Grüße aus dem Norden
Andreas
Einfach mal beim anselm durchbimmeln, da wird dir geholfen :-)
Wenn die Spule nix abbekommen hat, nimm UHU 2K-Kleber und klebe es wieder von hinten zusammen. Wie der alte Kleber drauf ist. Vorher evtl. mal durchmessen ob die 3,6-4 Ohm noch vorhanden sind.
Ich tendiere eher zur Lösung von Mr Burns, sonst ist der HT evtl. ganz hinüber wenn man nicht weiß ws man tut...
Gerade wenn man schon aus dem Norden kommt.
Soweit ich mich erinner sogar aus der gleichen Stadt.
Was soll da mehr kaputt gehen? Steck ihn einfach wieder so drauf wie er drauf war fertig ;)
Wenn man sich nicht ganz dolle anstellt, passiert da rein garnichts. Die Spule hat eigentlich genug Luft und bevor man ihn wieder verklebt kann man ihn auch kurz testen.
Der sollte schon zentriert werden.. wenn er schleift, geht das mal kurz gut, aber dann ist der endgültig hin.
