Fortissimo
CoAdmin
- 14. Sep. 2003
- Didi
Wer mehr Druck und Pegel braucht, ist vielleicht grundsätzlich mit einem 20er in kleinem geschlossenen Gehäuse falsch beraten.
...naja...die meisten 8er für geschl. Gehäuse können eben nur zwischen +/-6 und +/-8mm Hub....der JL8W3v3 kann immerhin +/-10mm....der ARC8 nochmal deutlich mehr
Die ganzen "Prügel"-8er können zwar bis zu 20mm +/- Hub...aber brauchen dann wegen zu hohen fs und zu wenig Wirkungsgrad zwangsläufig ein BR-Gehäuse.
Mit über 500W in 25 Liter Volumen sind die dann auch richtig laut...aber da kannst dann auch 2 ARC in geschl. Gehäuse mit zusammen 20 Liter bauen.
Die Membranfläche ist dann leider auch immer extrem geschrumpft...der ARC8 hat mit 232cm² schon sehr viel Membranfläche für einen 8" Woofer ...üblich ist da 180-215cm²
