4-kanäler mit ordentlichen filter für ht/mt trennung
Audison LRX4.1k und dann die Trennung des TMTs nach unten über den PXA ;)
Da hast 2 starke und auch 1 Ohm stabile Kanäle mit 140/250/350 W @ 4/2/1 Ohm
und 2 etwas schwächere Kanäle mit 130/200 W @ 4/2 Ohm.
häng dich mal nicht an den 8 ohm der hochtöner auf
die aktivweichen in den stufen finde ich für mt und ht desweiteren auch zu unflexibel !
was ist wenn du links und rechts andere trennfrequenzen und flankensteilheiten benötigst um Akustisch ein sauberes ergebnis zu erreichen ?
der mt und ht liegen doch in der regel nicht so weit auseinander !
das kann man auch mit einer auf`s auto passend optimierten pasivweiche sehr gut erreichen
es geht ja sicherlich um den golf 3 aus deinem bild ?
die mt einbauplätze haben unterschiedliche winkel link+rechts schon dadurch laufen die Mt`s sicher unterschiedlich
ich weiss das diese aussage jetzt erstmal nix mit deiner frage im eigendlichen sinne hatt aber du behauptest ja das du klanglich einen schritt gehen willst deswegen der alternativvorschlag
Also ich war mit meiner Clarion APA4320 überaus zufrieden ggf halt ne APA4360
Helix H400X.
Filter gehen bis 4000Hz,
oder die P400 :liebe: auch bis 4000Hz aber mit 4x110Watt an 4 Ohm deutlich stärker und getrennte Potis für l+r.
Die gibts gebraucht schon so um die 400€.
Ampire MX4 geht auch bis 4000-5000Hz hoch.
Kostet auch neu nicht die Welt. Wenn gebraucht, melde Dich bei mir :keks: Hab ja zwei.
Andreas
ich versuch jetz erstmal ne ref 480.4
die geht auch bis 4000Hz hoch :woot:
und ja soll indn 3er
