3D-Drucker Informationen
Ich dachte seit dem AMS2 gibt es Unmengen an Angeboten zum normalen AMS. Wollt gerne einen zweiten haben, damit ich einfach mehr Auswahl an Farben hab beim aus der spontanen aus dem fernen drucken. Nix da, keiner hat sowas einzeln anzubieten 😕
Versuch nen gebrauchten X1C zu bekommen, super GerÀt. Wenn du dann das BambuLab-ABS nimmst musst du wirklich nix mehr bedenken - er macjt einfach was er soll
Habe nun das Netzteil aus meinem Anycubic Kobra S1 Max ausgebaut.
Das Heizbett wird unten links angeschlossen. Oben links ist der Stromanschluss (geht direkt auf die KaltgerÀte-Buchse).
Kann mir jemand sagen, was ich prĂŒfen/messen kann? KI tippt auf einen Scheibenkondensator. Oder wĂŒrde sich jemand der Platine annehmen?
Lieferzeit vom neuen Netzteil ist Februar 2027...
AnhÀnge
Schwer zu messen, mit Hausmitteln, außer irgendwas hat wirklich einen "harten Schluss".
Miss am besten zuerst einmal PE (metallisierte Anschraubpunkte rundum am Rand) gegen beide Pole des Netzeinganges, ob du was feststellen kannst.
Wenn du hier nichts messen kannst, bricht es erst ab einer gewissen PrĂŒfspannung durch, oder das Netzteil ist iO und der Fehler wo anders.
Hat jemand eine Geschenke Idee fĂŒr meinen Schwager.
Bambu A1
Trockner hat er schon.
Beton Platte auch.
Ikea BehÀlter zum lagern.
Entgrater Werkzeug. Skalpell. Schaber etc
Einen AMS gibt's, aber ich weiß nicht, ob er das nutzen wĂŒrde.
Upgrade auf P1 oder so ist fast schon drĂŒber.
Und einen bambu Gutschein find ich lame
Any ideas?
Nö
Weil wenn er was will/braucht, hat er bestimmt ganz genaue Vorstellungen und da durchkreuzen solch Geschenke, auch wenn nett gemeint, oft den Plan.
Ein Gutschein geht halt auch fĂŒr Fillament und sonstiges verbrauchsmaterial
Von welcher Marke ist das ASA-CF? Du druckst auf Bambu wenn ich das richtig im Kopf habe? Sieht echt gut aus, ich ĂŒberlege ob das mein P2S stock schafft oder ich eine Bauraumheizung kaufen muss.
Das sollte schon gehen wenn er nicht im kalten steht. Da wĂŒrde ich mir mehr Gedanken um schĂ€dlich Gase machen. 🙈
@Gack wie nimmst Du denn das negativ auf? Sieht aus wie gescannt wenn Du das so passgenau da rein konstruierst.
Der steht im muckelig warmen Heizungskeller. Die EntlĂŒftung ist ein Problem, wobei ich natĂŒrlich einen LĂŒfter an das alte Schornsteinrohr dĂŒbeln könnte, dann ist aber das muckelig warm vorbei.
ZurĂŒck
