ov demigod
- 28. Nov. 2012
Hi!
Ich bin gerade etwas am verzweifeln, weil ich entweder einen Denkfehler habe, oder zu blöde dafür bin
Ein Kumpel hat sich einen Helix HXS1206 MKII besorgt und eine Rodek 680A.
Der Helix ist ein Doppelschwinger mit 2x6 Ohm (300W RMS / 600W Max)
An und für sich gibt es ja nur 3 Möglichkeiten den anzuschließen: Stereo (je Schwingspule 1 Kanalpaar gebrückt, je Kanalpaar 6 Ohm), parallel (3 Ohm) und in Reihe (12 Ohm).
Der Amp war beim Tobias von Amp-Performance in Reparatur und er meinte, dass der Amp wohl nicht weniger als 3, max. 2 Ohm abbekommen sollte, also fällt parallel ja im Grunde genommen schon weg. (pro Kanal 1,5 Ohm)
Reihe wäre ja eher kontraproduktiv.. 12 Ohm erscheinen mir doch recht viel, da kommt wohl nicht wirklich viel an Leistung an...
Also wäre die einzigste Möglichkeit ja eine Schwingspule z.B. an Kanal 1+2 gebrückt (6 Ohm) und die zweite an Kanal 3+4 (6 Ohm) gebrückt. Nur wäre dann die Leistung, die am Sub ankommt pro Spule ja schätze ich jetzt mal irgendwas um die 250 Watt oder etwas mehr... Normalerweise sollte sich die Leistung für beide Spulen ja dann summieren und es würden ~500W+ RMS anliegen... Wäre das nicht fast etwas überdimensioniert?
Anbei muss ich aber sagen, dass der Woofer eigentlich ausschließlich als "Klangwoofer" genutzt wird. Also keine Bassorgien oder extreme Pegel.
Was meinen die schlauen Köpfe? Denkfehler oder war das jetzt soweit korrekt? (Ich möchte nichts abrauchen lassen bei irgendwelchen Stümpereien
Danke schonmal! Gruß Demigod
