Das ist doch fast alles quark mit Soße.
Wo die Leistung gebraucht wird, hat das Chassis seine Resonanz ganz in der Nähe. Dort ist die Impedanz dann je nach Chassis irgendwas 20-120ohm. Die Boxmore/helix sachen haben eine Re von 3Ohm. Das sind keine 3Ohm Impedanz! Meiner Ansicht nach ein stinknormales 4Ohm Chassis. Reines Marketing,dass hier Re in die Überschrift aufgenommen wurde.
"2Ohm Chassis" haben Re 1,6-1,8ohm und "3Ohm Chassis" sollte bei 2,2-2,4Ohm liegen.
Aber wie geschrieben eh wurst, da diese Impedanz wahrscheinlich zwischen 20-30Hz und ab 120Hz aufwärts wieder anliegt.
Lass das Ding ordentlich vom Dominic abstimmen, dann den reservemulden sub dazu und dann kannst entscheiden ob du die Tieftöner gegen was Wirkungsgrad stärkeres tauschen willst oder doch noch nen extra amp dranhängst.
Habe bei mir jüngst erst 8ohm 20er gegen 4ohm 20er getauscht. Unterschied war dass der 4ohm 0,5db lauter spielt wo ich ihn trenne und nutze.
