2 Radios ein Lautsprecher
Snaky86
13. Juni 2006
HY
Ich würde gerne 2 Radios verbauen (einmal das Originale und einmal ein Pioneer)
jedoch würde ich gerne beide Radios über die selben Lautsprecher laufen lasssen
geht das das ich die Kabel einfach abzweige?
Nein, damit zerstörst du das jeweils nicht eingeschaltete Radio bzw. u.U. sogar beide Radios.
Du brauchst einen Umschalter, der zwischen den beiden Radios umschaltet.
Wegen der in heutigen Radios verbauten Brückenendstufen muß der Umschalter beide Kontakte, d.h. sowohl Plus als auch Minus umschalten können.
Bei üblichen Umschaltern ist die Masse aller Anschlüsse miteinander verbunden und nur Plus wird umgeschaltet.
Ist doch logisch das man beide umschalten muss bei ner wechselspannung...
Wieso denn 2 Radios? Macht in meinen Augen nicht viel Sinn ;)
Der Zusammenhang erschliesst sich mir jetzt nicht ganz....
Aber egal.
Könnte man vielleicht das eine (originale) Radio in den (möglicherweise vorhandenen) Aux-In des anderen Radios anschliessen ?
warum nicht einfach das orginalradio in das nachrüst einschlaufen?
Phil
klar können 2 radios sinn machen, z.b. db drag oder cup, da haben viele ein radio für mucke, und eins das sie mit rausnehmen können zum drücken^^
allerdings läuft da seltenst was über die radioamps^^
Bei meinem Chef im H2 haben wir auch zwei Radios verbaut. besser gesagt ein großes kenwood touchscreen-radio und einen dvd-player mit radio (über das kennwood bekommt er keine deutschen radiosender rein). Hab es ihm auch so angeschlossen, dass der dvd-player seinen ton in das kennwood einschleift ;) er hört dann radio über den aux-in.. eigentlich ne einfache sache!
