2 Peerless xxls alu 10 an Eton 2802
schorsch3333
23. Mai 2006
Hab mir für meine Eton 2 neue Subs gegönnt.
Wie schließe ich die am besten an um das bestmögliche rauszuholen? Die Impedanz soll ja nur 3ohm sein obwohl mit 4 angegeben.
Lg
Bei der Konstellation gibt es doch nur zwei Möglichkeiten.
Je ein Sub pro Kanal oder beide in Reihe.
In Anbetracht der Tatsache, dass sich zwei Lautsprecher bei Reihenschaltung gegenseitig (nahezu unvorhersehbar) elektrisch beeinflussen dürfte es am sinnvollsten sein jeweils einen Woofer pro Kanal anzuschließen.
Grüße Micha :beer:
Ja deswegen frage ich ja auch was sinnvoller ist? Wenn ich pro Kanal anschließe habe ich ja weniger Leistung!?
Einen pro Kanal und den Eingang zu der Endstufe dafür auf Mono stellen.
Greetzi
Sebastian
Wieso solltest du weniger Leistung haben?
Ob in Brücke 6-8Ohm oder einzeln 3-4 ist von der Leistung her pro Woofer identisch.
Für mehr Leistung brauchst du eine andere Stufe.
Oder andere Woofer.
Du kannst natürlich auch beide Woofer parallel schalten und hast dann 1,5Ohm Anschlussimpedanz
Das macht die Eton allerdings nur ca 2 Sekunden mit bis sie Rauchzeichen von sich gibt.
Grüße Micha :beer:
Achja Denkfehler von mir. Hatte bis jetzt imner nur 1 von der doppelte Leistung beim brücken😂
Danke euch!
