2-Kanal-Messung mit xlr ?
Moe
Super Moderator
Teammitglied
02. Nov. 2006
Martin
Hi ich möchte gerade ein Kabel bauen für die 2-Kanal-Messung mit meiner m-Audio fast Track pro und meinem Img Stage line ecm-40. leider bin ich etwas überfragt wie ich das verlöte, ob xlr überhaupt Stereo ist in dem fall und welches Kabel ich nutze. Kann ich überhaupt einen xlr Port als Stereo Ausgang und einen als Stereo Eingang nutzen?
hier mal die BDA meiner soundkarte:
http://www.dj-corner.de/data/manuals/M-Audio_FastTrackPro_Bedienungsanleitung.pdf
Hier was zur Verschaltung aber steh etwas auf dem Schlauch:
http://www.sound-tuning-spessart.de/Kabel.htm
Und das sind schonmal die Stecker die ich ausgewählt habe:
http://www.thomann.de/de/neutriknc_3_mxx.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_fxx.htm
nur welches Kabel, da muss ich doch bestimmt auch mit der dicke aufpassen, wenn da jetzt 2 Kabel dran müssen um einen Kanal aufsplitten zu können. Einen Kanal möchte ich direkt dauerhaft verbinden und an den Anderen eben jeweils xlr damit mein Mikro ran passt und ich dann je nach aux-in Kabel den entsprechenden Adapter aufklicken kann.
wer kann mir mit Informationen weiterhelfen?
Du gehst einfach aus den zweiten Cinch-Ausgang hinten raus und vorne mit 'ner Klinke auf den zweiten Input wieder rein.
XLR Anschlüsse sind immer Mono, da kannst du kein Stereo draus machen dann musst du einen zweiten Eingang deiner Soundkarte nehmen
Sent from my RM-821_eu_euro2_248 using Board Express
Warum gerade den 2. und nicht den ersten?
ah gut zu wissen, habe ich mir ja fast gedacht.
Den zweiten, den übrigen, den anderen. Einer sollte ja mit dem Mikro belegt sein.
Aber das Mikro Speise ich doch in dem Adapter den ich baue mit ein? Du meinst ich gehe Stereo aus der soundkarte dann trenne ich das Signal auf. Eins in die hu eins mit monoklinke in den 2. xlr und im ersten steckt das Mikro?
Ich hab jetzt nicht geguckt, was für einen Adapter Du bauen willst, aber im Prinzip gehst Du mit zwei Kanälen raus aus dem Audio-Interface und dann ein mal direkt auf Kanal 2 wieder rein und steckst das Mikro an die 1. Mehr braucht's nicht. Es gibt wohl noch Boxen, die dann zusätzliche Funktionen bringen, aber fûr 'ne simple 2Kanal-Messung brauchst Du die nicht.
...dafür hab ich doch schon ein Kabel auf den großen Klinke-Stecker hier ;)
Aha Fotos, nähere Infos. Das hat ja an einem Ende dann den großen Klinke und auf dem anderen eine Klinkebuchse oder was? Will heut noch bei Thomann bestellen
Sag mal, hast Du die Karte nicht DA? Ist doch alles beschriftet. Hinten auf der Karte gibt's 4 Cinch-Ausgänge, heißen Output 1,2,3 und 4. Vorne gibt's zwei Eingänge, 1 und 2, als XLR/Klinke Kombistecker.
Kauf Dir also entweder ein Klinke-auf-Cinch-Kabel oder einfacher noch, einen Adapter von Cinch auf Klinke und neh'm irgend ein vorhandenes Cinchkabel.
In die HU geht's auch mit Cinch.
[Edit] Dass dass Mikro einfach mit einem Stinknormalen XLR-Mikrofonkabel angeschlossen wird, ist klar, oder? [Edit]
Also, ich hab das gerade mal probiert. Grundsätzlich ist es möglich auf mehreren Kanälen zu messen aber mit dem ATB bringt uns das nicht weiter.
Mit welchen Programm möchtest du denn die Messung machen?
MFG:beer:
Mit Arta will ich diese Messung durchführen. Habe die Karte da aber wenn ich jetzt mit cinch einfach auf die Klinke geh ist das dann nur noch Mono oder kommt da ein Stereo rein. Das muss doch irgendwie gesplittet sein um einen Kanal in den xlr bzw. Klinke zu bekommen und einen in die kette
Die M-Audio kann ja eingang sowie Ausgang,
Das problem ist das es ne Studio Version ist die sind etwas komplizierter aufgebaut als so ne 08/15 PC Soundkarte von daher muss man erst mal verstehe was die Anschlüsse machen und was für nen Pegel die fahren.
Wenn du in die Anleitung schaust, die sachen die für sich wichtig sind sind Nr. 6, 25, 26 und 27
6 ist der Mikrofoneingang (Symetrisch)
25 - 26 AUnsymetrische Ausgänge
27 Symetrischer Ausgang
Was du jetzt benötigst:
1. Stereo Klinke (6,3) auf Stereo Klinke Kabel oder XLR
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2015.htm oder
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp2015.htm
2. Nen normales XLR Kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fmsw.htm
3. Mono Chinchkabel
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_srr1030.htm
Die längen suchst du die selber aus okay ich mach nur vorschläge ;)
Mit Kabel 1 wird der TRS 1 (27) auf den 1 Input vorne geschaltet (Das ist deine Schleife für die 2 Kanal Messung)
Kabel 2 auf den Input 2 und dann ins Mikrofon
Kabel 3 in den Output 2 (25) damit gehts in die Anlage
Alles musst du dann noch in der M-Audio routen und dann kannst du messen, wichtig ist das die Soundkarte hier volkommen offen in der Softwarebelegung ist (wenn die Software das mitmacht)
Komm blos net auf die Idee ein symetrisches signal zu unsymetriern (oder anderes herum) die Pegel sind unterschiedlich groß das du das nie eingeregelt bekommst
Das klingt so auf jeden fall nach einem plan, Schau ich mir gleich Zuhause noch einmal genauer an. :)
Das prob ist das Routing,
Ich hab Arta zwar auf dem PC aber nur mit 08/15 Soundkarten, weiß jemand ob AISO bei ARTA, Praxis und co unterstützt? Ich komm son bisschen aus der Recoding welt
Warum Stereo? Mono ist voll OK! Das Signal aus Arta ist Mono!
der zweite Kanal ist eh nur für die Referenz da, es gibt jedoch zwei verschiedene Arten einer Zweikanalmessung...
Aber der Weg ist das Ziel ... Versuch mach Klug, hast doch schon so viele Messungen hier gepostet, das wird schon.
:arbeit::taetschel:
Wie schon geschrieben, einfach Cinch Mono raus und mit 'ner Monoklinke wieder rein. Wo soll es ein Problem mit nur dem heißen Leiter eines symmetrischen Signals geben? Die Karte hat Eingangspegelsteller vorne dran, die mit jedem Pegel klarkommen. Intern rumrouten musst Du bei der Karte auch nicht, auspacken, anschliessen, die richtigen Ein- und Ausgänge in der Software (empfehle REW) auswählen und fertig. Ich benutze diese Karte täglich, sowohl an XP als auch unter Win7 und Linux und sie verhält sich überall gleich, da ist nix kompliziertes bei und kein Hokuspokus zu konfigurieren.
Manchmal weiß ich nicht ob du mich motivieren oder verhöhnen willst Steffen hihi. Also mit Arta im Mono habe ich ja die ersten 2 Jahre gemessen und fand das Ergebnis gerade in der Einstellung des EQ nicht zielführend oder sehr aufwendig. Das finde ich mit ATB deutlich entspannter und auch reproduzierbar.
Die Laufzeit ist und war aber schon immer ein Problem und in der einkanaligen Messung finde ich es gerade im Tiefton äußerst schwierig die Impulsspitze zu erkennen. Daher nun ein weiterer Versuch einen Weg zu finden mit dem wir die Laufzeit besser hinbekommen. Will einfach am Ende allein gute Ergebnisse erzielen können. Aber freu mich schon dir bald wieder Infos aus der Nase zu ziehen Steffen.
Was meinst du mit REW Nico? Das ist mir leider kein Begriff.
Room Eq Wizard, musste Dich zwar bei homerheathershack anmelden, aber ist ne gute Software. Die Impulse lassen sich damit auch sehr komfortabel messen und es berechnet Dir auf Wunsch fertige EQ-Einstellungen, auch aus gemittelten Einzelmessungen usw.
