Da meine Anlage nun dann durch eine Sub-Endstufe erweitert wird (Dank an Tadzio
), muß eine erweiterte Stromversorgung her.
Habe zur Zeit ein 25mm" Kabel drin, welches die µ-Dim. JR 4-300 von der Starterbatterie her versorgt.
Würde nun für die Sub-Endstufe gerne ein weiteres 25mm" Kabel ziehen, da ich noch genügend von diesem Kabel inkl. Wellrohr vorrätig habe.
35mm", oder evtl 50mm" müsste ich erst neu kaufen.
Würdet ihr nun beide Endstufen getrennt versorgen (Kabel möglichst nahe an der Endstufe verjüngen), oder die beiden 25er Kabel in einem Sicherungsverteiler wieder zusammenführen?
Wie sieht es beim direkten Anschluss, ohne Verteiler, mit der Absicherung aus?
Jon
Jon
