Schooli
- 01. Mai 2011
- Stefan
Hallo!
Hab vor nen 18Sound 8Mb 400 zu verbauen und komme jetzt zu der Frage, ob ich geschlossen bauen oder sie doch "nur" aufs Türvolumen los lasse!
Jetzt ist das Problem, dass ich nicht weiß was ein sinnvolles Volumen wäre und ob ichs dann überhaupt unter bekomme!
Kann mir das mal jemand durchrechnen?
Nominal Diameter 200 mm (8 in)
Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 280 W
Program Power 400 W
Peak Power 800 W
Sensitivity 95 dB
Frequency Range 55 ÷ 5200 Hz
Power Compression @-10dB 0,5 dB
Power Compression @-3dB 1,4 dB
Power Compression @Full Power 2,3 dB
Max Recomm. Frequency 3000 Hz
Recomm. Enclosure Volume 10 ÷ 40 lt. (0,35 ÷ 1,41 cuft)
Minimum Impedance 6,1 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 19 mm (0,75 in)
Voice Coil Diameter 51 mm (2 in)
Voice Coil Winding Material aluminum
Suspension M-roll, Polycotton
Cone Curvilinear, Treated paper
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs 64 Hz
Re 5 Ohm
Sd 0,0227 sq.mt. (35,19 sq.in.)
Qms 3,23
Qes 0,43
Qts 0,38
Vas 23,9 lt. (0,85 cuft)
Mms 18 gr. (0,04 lb)
BL 9,3 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 5,8 mm (± 0,23 in)
Le (1kHz) 0,96 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 93,7 dB
MOUNTING INFORMATIONS
Overall diameter 210 mm (8,27 in)
N. of mounting holes 6
Mounting holes diameter 6 mm (0,23 in)
Bolt circle diameter 195 - 198 mm (7,68 - 7,80 in)
Front mount baffle cutout ø 186 mm (7,32 in)
Rear mount baffle cutout ø 184 mm (7,24 in)
Total depth 99,5 mm (3,92 in)
Flange and gasket thickness 14,5 mm (0,57 in)
Net weight 3,6 kg (7,95 lb)
Shipping weight 3,92 kg (8,65 lb)
CardBoard Packaging dimensions 235 x 235 x 150 mm (9,25 x 9,25 x 5,91 i
Danke für eure Hilfe!!!
AES Power 280 W
Program Power 400 W
Peak Power 800 W
Sensitivity 95 dB
Fs 64 Hz
Re 5 Ohm
Qms 3,23
Qes 0,43
Qts 0,38
BL 9,3 Tm
Le (1kHz) 0,96 mH
un
