18Sound 8Mb400 welches Volumen
Schooli
01. Mai 2011
Stefan
Hallo!
Hab vor nen 18Sound 8Mb 400 zu verbauen und komme jetzt zu der Frage, ob ich geschlossen bauen oder sie doch "nur" aufs Türvolumen los lasse!
Jetzt ist das Problem, dass ich nicht weiß was ein sinnvolles Volumen wäre und ob ichs dann überhaupt unter bekomme!
Kann mir das mal jemand durchrechnen?
Nominal Diameter 200 mm (8 in)
Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 280 W
Program Power 400 W
Peak Power 800 W
Sensitivity 95 dB
Frequency Range 55 ÷ 5200 Hz
Power Compression @-10dB 0,5 dB
Power Compression @-3dB 1,4 dB
Power Compression @Full Power 2,3 dB
Max Recomm. Frequency 3000 Hz
Recomm. Enclosure Volume 10 ÷ 40 lt. (0,35 ÷ 1,41 cuft)
Minimum Impedance 6,1 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 19 mm (0,75 in)
Voice Coil Diameter 51 mm (2 in)
Voice Coil Winding Material aluminum
Suspension M-roll, Polycotton
Cone Curvilinear, Treated paper
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs 64 Hz
Re 5 Ohm
Sd 0,0227 sq.mt. (35,19 sq.in.)
Qms 3,23
Qes 0,43
Qts 0,38
Vas 23,9 lt. (0,85 cuft)
Mms 18 gr. (0,04 lb)
BL 9,3 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 5,8 mm (± 0,23 in)
Le (1kHz) 0,96 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 93,7 dB
MOUNTING INFORMATIONS
Overall diameter 210 mm (8,27 in)
N. of mounting holes 6
Mounting holes diameter 6 mm (0,23 in)
Bolt circle diameter 195 - 198 mm (7,68 - 7,80 in)
Front mount baffle cutout ø 186 mm (7,32 in)
Rear mount baffle cutout ø 184 mm (7,24 in)
Total depth 99,5 mm (3,92 in)
Flange and gasket thickness 14,5 mm (0,57 in)
Net weight 3,6 kg (7,95 lb)
Shipping weight 3,92 kg (8,65 lb)
CardBoard Packaging dimensions 235 x 235 x 150 mm (9,25 x 9,25 x 5,91 i
Danke für eure Hilfe!!!
Oder wäre es eine >Möglichkeit das Türvolumen zu nutzen und ein Br Tunnel einzusetzen um die Belastung auf die Tür zu minimieren!?!
Hi, der Carsten (MrWoofa) hat die doch 18 Sound in den Türen soweit ich weiss.
Zwar in nem GG aber den kannst du mit Sicherheit mal fragen!
WinISD sagte mir:
GG - 9,7l mit Qtc 0,7 und -3db bei 119,xx Hz..
BR - 19,6l Tuning 68Hz und -3db bei 68,xx Hz..
Interpretieren musst du selbst - Ich kann nur die Daten da reinhacken und gucken, was rauskommt.
BR find ich sinniger bei dem chassis... hab selbst eins da... und im GG läuft der wie mit gezogener bremse...
Also ich hab genau die 18 sound 8 mb 400 in 8 ohm.
ab 12 l laufen die sauber.
Bei mir sind es ca 15 -16l und da gehen die ziemlich :taetschel:
die können schon ganz schön austeilen. Ich muss aber dazu sagen das die von einer Us Amps xterminator 400 x
angetrieben werden. Also ich hab die seit fast 3 jahren verbaut und bin immer noch sehrst zufrieden damit.
Die werden auf jeden fall Einzug in nächste Auto halten :)
Mit meinen A 130 und den A 25 g machen die auf jeden fall einen richtig guten Job.
Pegel bis kein Auge mehr trocken bleibt :ugly: un
lg bassmann
