_DaVe_
- 28. Dez. 2010
- David
Hi, hab grad das erste mal mit WiBoSi ein geschlossenes gehäuse für beispielsweise mal den AS HX 165 Phase errechnet und komme auf ein Nettovolumen von 7,04 L. Kann das in etwa hinkommen?
hier sind nochmal die Daten des LS:
Rdc 3,5 Ohm
Qm 9,54
Qe 0,45
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 12 L
Sd 135,0cm2
Mms 14,6 g
Cms 0,47 µm/N
Bl 6,61 Tm
Spl 93,2 db
Nenn/Musik 140 Watt /220 Watt
Einbautiefe 68mm
wäre kuhl wenn mir da mal jemand ein statement zu abgeben würde. Vllt. habe ich ja auch iwas falsch gemacht?! Gruß David
Rdc 3,5 Ohm
Qm 9,54
Qe 0,45
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 12 L
Sd 135,0cm2
Mms 14,6 g
Cms 0,47 µm/N
Bl 6,61 Tm
Spl 93,2 db
Einbautiefe 68mm
