Subwoofer
Seite 26 von 27 ErsteErste ... 2324252627 LetzteLetzte
  1. #251
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Ich habe gerade mit einer Firma gesprochen die die Teile verkauft...und er hat deine Aussage bestätigt das ohne diesen Stecker das gar nicht funktionieren würde...
    Hab den Verkäufer jetzt nochmal angesprochen..mal sehen was er dazu meint...
    Antwort kam gerade....Der Stecker ist dabei , war eine falsch information seinerseits...
    Ich werd noch verrückt
    Ich bin echt froh wenn endlich alles verbaut und eingestellt ist und dann mal wieder bissel Ruhe einkehrt...
  2. #252
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Servus nochmal...
    Ich habe mir mal gedanke gemacht zum Thema MT im Amaturenbrett und klanglichen Kurzschluss...
    Hätte eventuell eine kurzfristige Lösung die erstmal günstig ist...
    Optisch wohl keine Premiumvariante !!!
    Deshalb wollt ich erstmal nur eine rein klangliche Meinung wissen...!!
    Also ich dacht mir zwei leere Aufbaugehäuse für 10er Lautsprecher zu nehmen und da dann die 10er rein zu machen...
    Gehäuse ist zwar aus Kunstoff aber könnte mit en weng Alubytul was ich noch rumliegen haben ein bissel steifer gemacht werden...
    Die Gehäuse sind geschlossen und ich würde sie vor die A-Säulen auf das Amaturenbrett setzten
    Die Masse der Gehäuse sind ca 12×12 cm breit...ca 53 mm tief und Quadratisch
    Da die 10er ja bei 250 Hertz getrennt werden, gibt es ja praktisch kaum Hub und deshalb dürfte die Stabilität ja nicht soviel ausmachen...( oder doch ? )
    Die Lautsprecher die da dann rein sollen haben 47 mm Einbautiefe
    So jetzt mal eure Meinung..
    (."bitte nur rein klanglich." den Optisch ist das erstmal nur eine Vorerst Lösung..!!!)...
    ob das erstmal besser wäre als sie in die Original Aufnahmen vom Golf 3 sitzen zu lassen
    LG Chriss
  3. #253
    verifiziertes Mitglied Avatar von kai 1
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    ich würde eher ne aluplatte in die OEM Plätze kleben und da den chassisausschnitt rein
    unterseitig bedämfen sonofill / muhwolle oder ähnliches
    under construktion im A6
    http://www.soundcars.de/
    Sound-Cars Team
    Team Horsch und Guck Ostdeutschland
    Facebookfreie zone
  4. #254
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Hmmm ok...und da macht das nichts das die Lautsprecher an die Scheibe spielen...?
    Und wie meinst das mit Muhwolle...also im Prinzip den ganzen Raum rund um den Lautsprecher mit so ner Dämmwolle vollstopfen....??!!
  5. #255
    Super Moderator Avatar von Moe
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Die Lautsprecher spielen so oder so an die Scheibe, da die in dem Bereich schon noch ordentlich rundstrahlen. Wenn du hinter deiner Partnerin stehst, hörst du ja auch noch was sie sagt, nur mit weniger Hochton. So wie Kai würde ich es auch angehen. Hauptsache Richtung A-Brett erstmal dicht und plane Auflagefläche.
    Team Pock-ahontas KS-Carhifi
    NX706E - 2x4HD - DA100/DM200/Miniblock - LS PLAN/RFT/CDT
    Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
    HTPC - X5000 - CX-A5100 - DCX2496 - DSM48LAN - STA-400D/2000D/XA-800 - KinSat38 - KinTop25
    Wohnkino: 6.1.4 Atmos / DTS:X + DBA
  6. #256
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    das "gehäuse" wo der Mt drinn sitzt eben da das dämpfungsmaterial rein stopfen
    dem chassis macht das nix das es gegen die Scheibe spielt
    Sound-Cars Team
    Facebookfreie zone
  7. #257
    Teil der Gemeinde Avatar von malutki
    Fabian
    Dabei seit
    Feb 2015
    Das hat doch schonmal mr cook in seinem grossen Elch gemacht. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Kannst wenigstens ein wenig mit dem Volumen Experimentieren
    Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
    www.strefacaraudio.pl
    N7 - A/D/S - Morel - Gladen - Phoenix Gold
  8. #258
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Ok...super Sache, dann mache ma des mal...
    Ich denk mal so 1,5 mm dicke von so ner Aluplatte dürfte reichen...oder !!??
    Wird meiner Frau wohl ach besser rein gehn, die war net soooo begeistert von der Idee rein Optisch...
  9. #259
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    2-3 mm alu würd ich da eher nehmen
    Sound-Cars Team
    Facebookfreie zone
  10. #260
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Meinst wirklich das das so dick sein muss...?
    Die Platte wird ja auch das A-Brett geklebt und dann noch den MT drauf....so stark dürfte das doch nicht vibrieren...oder hat das einen anderen Grund ?
    LG Chriss
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
