Morrisaudi
- 30. März 2016
- Morris
Moin Moin,
habe in den S8 von meinem Vater einen DSP Pro (vorher H800) eingebaut über alle 8 High-Level Eingänge.
Alle Lautsprecher werden von zwei Eton Ma75.4 versorgt bis auf den Subwoofer.
1. Eton:
Front High L/R
Front Mid L/R
2. Eton:
Front Tief L/R
Front Center High
Und auch per High Level vom Subwoofer Kanal in den DSP Pro und den Ausgang dann weiterleiten an den Cinch Ausgang.
1. ESX 7000D
Hier kommt aber nichts raus.
Was wir bereits gemacht haben:
- Cinchkabel getauscht
- Tieftöner Ausgang auf ESX = Sub läuft
- in der Helix Software das Tieftöner Signal auf den Subwoofer Ausgang = Sub AUS!
- Sub-Signal von der originalen B&O Endstufe direkt am Subwoofer = Sub läuft (test ob da überhaupt Signal rauskommt)
- Cinch-Klinke an der ESX und vom Handy Musik abgespielt = Sub läuft
- Cinchmasse der ESX auf Batteriemasse gelegt = keine Veränderung = Sub aus
- Subwoofer an dem freien Kanal der 2. Eton = Sub spielt nicht
Wenn man den Cinchstecker nur mit dem signalführenden Pin leicht reinsteckt = Sub spielt minimal
Mit Cinchmasse = kein Ton
Leider ist beim DSP die USB Buchse intern abgebrochen und somit konnte ich nicht noch testen:
- Subwooferausgang auf I oder J belegen und so gucken ob Ausgang H ggf. defekt ist.
Also kann man festhalten:
- ESX ist korrekt angeschlossen und funktioniert
- anscheinend kein Cinchsignal Ausgang auf Buchse H
- Kabel ist heil
Gibts noch andere Ideen, die ich übersehen habe?
DSP ist wieder heil (Elektriker um die Ecke gelötet) und heute Nachmittag werde ich weiter testen.
Danke!
Gruß Morris
1. Eton:
Front High L/R
Front Mid L/R
2. Eton:
Front Tief L/R
Front Center High
1. ESX 7000D
- Kabel ist heil
Danke!
Gruß Morris
