Endstufe ohne Ton bei Cinch-Masse kontakt
Morrisaudi
30. März 2016
Morris
Moin Moin,
habe in den S8 von meinem Vater einen DSP Pro (vorher H800) eingebaut über alle 8 High-Level Eingänge.
Alle Lautsprecher werden von zwei Eton Ma75.4 versorgt bis auf den Subwoofer.
1. Eton:
Front High L/R
Front Mid L/R
2. Eton:
Front Tief L/R
Front Center High
Und auch per High Level vom Subwoofer Kanal in den DSP Pro und den Ausgang dann weiterleiten an den Cinch Ausgang.
1. ESX 7000D
Hier kommt aber nichts raus.
Was wir bereits gemacht haben:
- Cinchkabel getauscht
- Tieftöner Ausgang auf ESX = Sub läuft
- in der Helix Software das Tieftöner Signal auf den Subwoofer Ausgang = Sub AUS!
- Sub-Signal von der originalen B&O Endstufe direkt am Subwoofer = Sub läuft (test ob da überhaupt Signal rauskommt)
- Cinch-Klinke an der ESX und vom Handy Musik abgespielt = Sub läuft
- Cinchmasse der ESX auf Batteriemasse gelegt = keine Veränderung = Sub aus
- Subwoofer an dem freien Kanal der 2. Eton = Sub spielt nicht
Wenn man den Cinchstecker nur mit dem signalführenden Pin leicht reinsteckt = Sub spielt minimal
Mit Cinchmasse = kein Ton
Leider ist beim DSP die USB Buchse intern abgebrochen und somit konnte ich nicht noch testen:
- Subwooferausgang auf I oder J belegen und so gucken ob Ausgang H ggf. defekt ist.
Also kann man festhalten:
- ESX ist korrekt angeschlossen und funktioniert
- anscheinend kein Cinchsignal Ausgang auf Buchse H
- Kabel ist heil
Gibts noch andere Ideen, die ich übersehen habe?
DSP ist wieder heil (Elektriker um die Ecke gelötet) und heute Nachmittag werde ich weiter testen.
Danke!
Gruß Morris
nimm doch einfach mal das Tiefton-Cinchkabel wo sicher Ton raus kommt und steck das in die ESX
Wenn dann auch der Ton ausgeht bei Cinch-Masse-Kontakt würde ich mal sagen, dass da was im Eimer ist.
Bevor du den DSP noch schrottest, mess mal mit dem Multimeter von der ESX Cinchmasse gegen Fahrzeugmasse. Nicht dass da Spannung drauf ist
Kann ich gerade gar nicht glauben, dass ich das nicht getesten habe. :D aber ja das werde ich nochmal machen!
Auch guter Hinweis und hatte ich auch vor, nur hatte mein Vater in der Garage kein Multi -.-
QUOTE=Morrisaudi;4573869]Cinch-Klinke an der ESX und vom Handy Musik abgespielt = Sub läuft[/QUOTE]
also bist du dir nciht mal sicher ob Versorgungsspannung anliegt.
Und ne Prüflampe hatte er immerhin :D aber damit hab ich dann auch schon ein Geburtstagsgeschenk für ihn :thumbsup: Nachdem ich ihm 24223mal gesagt habe er braucht ein Multimeter....
Aber das habe ich heute ja auch dabei wenn ich nochmal alles prüfe :)
Fehler gefunden: Im Helix DSP war beim Setup ein URC angeklickt mit Subwoofer Regelung = Ohne Regler Subwoofer aus :fp:
Also alles heil und läuft! :)
Ja mein Vater hatte an der Software gespielt, da er den URC schon bestellt hatten, dachte er, dass er den schonmal einstellen kann in der Software :lolschild:
