ich habe ein Problem mit meiner Anlage.
Folgendes Setup:
Fahrzeug: Mercedes CLA Shooting Brake
Radio: Original
Prozessor: Audison Bit One
Stufe: Hertz HDP5
2- Wege Vollaktiv
Ansteuerung erfolgt über das Original Radio (LS Ausgänge) an den Bit One. Von Dort über chinch an die Stufe.
Seit einiger Zeit habe ich ein ,,Surren’’ im linken Hochtöner sobald ich das Fahrzeug öffne (Wenn das Fahrzeug geöffnet wird, geht alle Elektronik von selbst an, Musik ist aber noch aus).
Sobald nun die Musik an ist, ,,kratzt’’ der Hochtöner bei leisen Pegeln als wäre er defekt.
Sobald ich nun kurz laut und wieder leise mache, und hiermit das System ,,anschucke’’ läuft alles ganz normal (auch bei geringen Pegeln). Das bleibt dann auch so bis das Fahrzeug wieder ,,kalt’’ gestartet wird.
Kürzlich ist nun auch dazu gekommen, dass der linke TMT beim starten aus bleibt. Sobald ich nun wieder ,,anschucke’’ ist er wieder an und bleibt auch an.
Wo kann hier das Problem liegen? Chinch? Bit One? Kalte Lötstelle? Softwareproblem?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, das Problem einzugrenzen.
Anbei eine Audio Aufnahme des ,,Zwirpern''
https://youtu.be/Aznh82BRlyI
Danke
Folgendes Setup:
Radio: Original
Stufe: Hertz HDP5
2- Wege Vollaktiv
Danke
