Waschmabiene
- 04. Mai 2018
Hatte es in meinem Baubericht schon Mal angeschnitten.
Ich gehe vom Werksradio, ein CD600 von meinem Astra J per High Level in den DSP. Problem ist, dass schon bei ca. 35 Lautstärke von 70 das Radio Clippt. An den Stufen wird es nicht liegen, denn selbst bei Gain Minimum und noch die Lautstärke des DSPs per Remotefernbedienung auf Minimum - also wenn Musik fast gar nicht mehr hörbar ist, Clippen die Lautsprecher hörbar ab Lautstärke 35.
Sind die Werksradios wirklich so bescheiden? Was könnte ich tun?
Klar - könnte ich die Anlage so einpegeln, dass ich nicht über 35 Lautstärke komme. Aber das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei, da ich dann immer darauf achten muss nicht über 35 zu kommen - bzw. ist es dann so Grob, dass bei Lautstärke 1 schon "zu laut" ist. Also nicht zu laut, aber könnte halt leiser sein.
Was für Möglichkeiten gibt es?
Könnte ein JL Audio Fix 82 Abhilfe schaffen? Kann er ein geclipptes Signal ausbessern - eher nicht, wa?
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
