Ich hab sie bei mir zum Fahrer hin leicht angewinkelt, im vorigen Fahrzeug auch schon und würd's ich auch immer wieder machen und wenn's nur für's Gewissen ist!
Audi A4 B6 Avant V6 TDI .................................................. ......... demnächst B7 Avant V6 TDI
HU: Pioneer ODR D7RIII ==========> ODR RS P90 DSP
HT: Sinfoni Grandioso CF25T =======> Sinfoni 50.2 SPX
MT: Sinfoni Capriccio C89M ========> Sinfoni 50.2 SPX
TT: Sinfoni SerieS S165W =========> Sinfoni 100.2 SPX
SUB: Sinfoni Capriccio C320.2SW ===> Sinfoni 100.2 SPX
EMMA Deutscher Meister 2022 SQ S-unlimited
Es kommt halt drauf an um wieviel Grad angewinkelt wird. Den linken TT auf das Ohr auszurichten wird halt schwer. 15 Grad Anwinkelung wären schon machbar.
Bei manchen Autos sind die TT in den Fußraum geneigt, das käme dann noch hinzu.
Und durch das extreme Anwinkeln wird das Konstrukt weder simpler noch schöner.
Jeder wird irgendwann bewertet, aber niemand wurde danach bewertet was er genommen hat sondern nur nach dem was er gegeben hat.
Gerade bei dem (nicht vorhandenen) Unterschied zwischen 60-90 grad würde ich mir das völlig sparen. Ein extra Diagramm für den mille kannst du dir sparen. Die Physik bleibt da gleich und hängt vom membrandurchmesser ab. Da wird sich nix gravierend ändern.
Gewerbliches Mitglied / www.speakerbase.de info@speakerbase.de
NX706E - 2x4HD - DA100/DM200/Miniblock - LS PLAN/RFT/CDT
Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
HTPC - X5000 - CX-A5100 - XD-8080 - DSM48LAN - STA-2000D/XA-800 - KinSat38 - KinTop25
Wohnkino: 6.1.4 Atmos / DTS:X + DBA
HTPC - X5000 - RX-A3060 - FM6 - XA1400
5.1 + DBA Kellerkino
15° ist wie Moe schon geschrieben hat völlig uninteressant. Ob 75 oder 60° Fehlwinkel, macht bei 4kHz keinen Unterschied.
Entweder man baut ein Konstrukt, wo der TMT wirklich auf Achse spielt. (Kickpanel, Armaturenbrett, oben in der Türe, ...)
Oder man lebt damit, dass kein 16er (egal wie viel er kostet) deutlich über 2,5kHz sauber hoch läuft bei herkömmlichen Türeinbauten.
Und freundlich grüßt
der Simon
Søren Aabye Kierkegaard:
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.VERKAUFE: ev. ein bisschen Oldscool-Zeug SUCHE: IMG STA-800D, Adcom GFA 4702, DLS TA2 und Zenit S50MM (S55MM)
Im 16er 2Wege hatte ich 30 Grad angewinkelt, gab eine schöne Räumlichkeit/Ortung was insbesondere bei Rock und EGitarren ect schön von der Tiefenstaffelung rauskam. Ansonsten bin ich auf 3Wege umgestiegen mit MT in der ASäule, der TT sitzt sowiso über dem Bein/Knie da brauche ich nichts mehr ändern da alles Ortungsrelevante sowiso oberhalb Amaturenbrett läuft
Ja wenn man das ganze aus dem Blickwinkel betrachtet lohnt sich das ganze nicht wirklich, gerade weil ich selbst auch überlege später auf 3 Wege zu gehen macht es noch weniger Sinn. Aber dafür ist das Forum ja da! Und ich danke für diese vielen Infos!!
Mfg
Es muß noch nichtmal 3wege sein, ein HT den man unter 3 kHz trennen kann sollte schon reichen daß das anwinkeln schon nicht mehr viel bringt.
verstehe nicht warum das nicht viel bringen sollte, die mitten fangen ja bei 400hz an ?!
spielt der TMT schlechter was den Tiefgang betrifft wenn man den anwinkelt ?
@ Sinfoni: interessanter einbau das mit den Hochtönern, hast du so eine bessere Bühne? wenn dich der linke ansieht und der rechte eher aufs amaturenbrett schaut ?
Ich baue grad paar geschlossene dobos und richte beide unterschiedlich (horizontal und vertikal) aus.
Dazu habe ich mal den Fahrzeug Innenraum und die Kopfposition gemessen. Wenn der linke Tmt z.b. um 2cm angewinkelt wird, rückt das Chassis dann auch etwas weiter in den Innenraum. Somit verbessert sich der Winkel zum linken Ohr auch nicht so stark wie zuerst vermutet.
Ich habe die DoBos trotzdem horizontal und vertikal, sowie unterschiedlich Angewinkelt, weil mir eine einfache eckige Kiste von der Optik her nicht gefällt.
