Bericht über BMW Systeme (Audio System, Gladen, Rainbow Eton)
Seite 184 von 184 ErsteErste ... 181182183184
  1. #1831
    Gewerbliches Mitglied
    Frank Miketta
    Dabei seit
    26.05.22
    Zitat Zitat von psyke Beitrag anzeigen
    Man kann auch eine normale Match UP7 im BMW nutzen, muss dann aber die Eingangsempfindlichkeit runter drehen und im IO den Gain wieder hoch - das könnte rauschen. Aber wenn du das Teil da hast, probier es doch einfach mal aus?
    Match UP8, P Six, V Eight, etc laufen uneingeschränkt.
    Nach technischen Daten ist die BMW-Version empfindlicher (2V bis 8,3V gegen 5V bis 11V), würde bedeuten es ist genau andersrum.
    Entspricht dann auch der Praxis weil das 676 mit verringertem Signalpegel angefahren wird....
    VG Frank
    CTO Elektronik und DSP
    www.gladen.com
  2. #1832
    Dabei seit
    16.06.04
    Hi nach Celle Frank
    Was bedeutet das für mich ? Einbauen oder sein lassen?
  3. #1833
    Frank Miketta
    Dabei seit
    26.05.22
    Rein von den tech. Daten verlierst Du im schlimmsten Fall ein paar dB SN/R (Signal-to-Noise).
    Für eine konkrete Aussage fehlt mir die Erfahrung mit dem Produkt ;-)
    VG Frank
    www.gladen.com
  4. #1834
    Chris
    Dabei seit
    15.11.09
    Abend...
    Ich habe gerade der Neue BLAM WS8 subwoofer gesehen - würde die 66mm einbau tiefe im einem BMW als USW gehen?
    https://www.blam-audio.com/wp-conten...data-sheet.pdf
    I see the light at the end of the tunnel - or, is it a train coming??
    Bmw G30 -> Harman Kardon = HiFi begonnen...
    Mini Cooper E -> Harman Kardon (leasing...)
    Past
    Bmw F31 -> Scan Speak, Match (usw), Alpine Type R 8"x3, Match 7UPBMW + Helix M-one
    Bmw E91 ->
    Scan Speak, Match (usw), Helix 10", Match PP86
    Bmw E93 -> Scan Speak, Mosconi (usw), Apline Type R 10", Helix P-six MK2 + P-one,
  5. #1835
    verifiziertes Mitglied Avatar von P406
    Martin
    Dabei seit
    25.09.03
    Sicher dass der neu ist….?!?
    Wo gibt’s n eine Preisinfo zu dem Chassis?
    Grüße, Martin
  6. #1836
    verifiziertes Mitglied Avatar von ducsudi
    Michael
    Dabei seit
    17.10.20
    Grüsse
    der Sudi
  7. #1837
    Martin
    Dabei seit
    25.09.03
    Danke!
    Grüße, Martin
  8. #1838
    Teil der Gemeinde Avatar von Pepe
    Markus
    Dabei seit
    28.11.04
    Die Einbautiefe KANN gehen, muss aber nicht. Ist in einem BMW davon abhängig welches Gehäuse unter dem Sitz ist und ob du dann mittels eines Adapters das Ding noch 5 bis 10mm nach oben bekommst ohne dass die Membran am Teppich anschlägt. Versuch macht kluch!
  9. #1839
    Chris
    Dabei seit
    15.11.09
    zum 1100€ pro stück is das eine teures versuch
    Past
    Bmw E91 ->
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.02.14, 05:55
  2. Gladen SQX 165 vs. Audio System X165 vs. Audio System HX165
    Von BoHne_ im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 23.04.12, 19:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
