Wo liegen die Kniffe bei einer Bandpass-abstimmung?
  1. #2751
    Teil der Gemeinde Avatar von ((( atom )))
    Dabei seit
    Jan 2006
    Wenn Du den Treiber um 45° kippst, geht's evtl. noch mal flacher. Machen einige PA-Subs so..
    Grüße,
    ../nico
    The single rule with protection circuitry is: if you use it, you need it.
  2. #2752
    Dabei seit
    Apr 2006
    Sorry den Thread nochmals zu erwecken,
    Möchte einen Fortissimo BP für meinen Neffen sein Audi 80 Kombi bauen und dort meinen 12W7 einbauen
    (angetrieben von JL Audio HD 750/1 (750W)
    oder RF Punch Power 500.2 (1430W)
    Hätte drei Fragen
    1. was für eine gute alte HU könnte ich nun gebraucht für ihn kaufen die das equalizing LowPass mit 45-55 Hz mit 18 dB/Okt beherrscht? (100-200€ gebraucht) (P88RS ???)
    2. weiss jemand die reso eines Audi 80 Kombi?
    3. Bis jetzt lief der 12W7 in 140L BR sehr tief abgestimmt (weiss nicht mehr genau, aber ich erinner mich noch dass es sehr tief abgestimmt war (21Hz). Macht der Fortissimo BP unten rum mit Gehäuse GG40/80 auch vergleichbar viel Wind um die Ohren?
    Danke schonmal
    P.s. hat jemand mal ein Bild eines offenen didi BP Gehäuses für den 12W7?
    Habe gelesen dass er ja einen extremen Port braucht
    (Port 600cm² mit Länge von 33cm oder -20%, wenn Port an Gehäuseaußenwand)=~26cm)
    und kann mir noch nicht so richtig vorstellen wie das zu bewerkstelligen geht
    Geändert von Tarx (03.04.2019 um 00:49 Uhr)
  3. #2753
    Super Moderator Avatar von Moe
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Wenn du vergleichbar viel Wind willst, musst du die br Kammer auch vergleichbar abstimmen. Sprich ebenso 100-140l. 45-55hz als Low Pass könnte schon eine Ecke zu hoch sein. Würde mir die Option 30-45hz eher ermöglichen um das umzusetzen.
    Team Pock-ahontas KS-Carhifi
    NX706E - 2x4HD - DA100/DM200/Miniblock - LS PLAN/RFT/CDT
    Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
    HTPC - X5000 - CX-A5100 - DCX2496 - STA-400D/2000D/XA-800 - KinSat38
    Wohnkino: 6.1.4 3D-Sound + DBA
  4. #2754
    Teil der Gemeinde Avatar von Snuggler
    Sascha Schneider
    Dabei seit
    Mar 2013
    Der BP macht untenrum soviel Wind wie ein Geschlossenes Gehäuse. BR auf 21Hz macht da mehr Wind. Im Kombi mit Pegelansprüchen würde ich BR einsetzen.
    Oder doppelt ventilierter BP, der würde dann aber deutlich größer und bräuchte ein, zwei Testgehäuse.
    Jeder wird irgendwann bewertet, aber niemand wurde danach bewertet was er genommen hat sondern nur nach dem was er gegeben hat.
  5. #2755
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Stimmt, hatte ich einen Denkfehler, sorry. Sascha hat natürlich recht.
  6. #2756
    Fachhändler Avatar von Fortissimo
    Didi
    Dabei seit
    Sep 2003
    Wenn es rein um den Wind geht ist ein Ventilator genauso gut wie ein 12W7 im BR Gehäuse
    Wenn es um Druck, Punch und sinnvolle Anbindung ans Frontsystem geht...also um richtig Musik zu hören, dann ist der Fortissimo Bandpass genau richtig.
  7. #2757
    Teil der Gemeinde Avatar von crimejoker
    Maik
    Dabei seit
    Mar 2009
    Kann ich DiDi nur zustimmen, hab 2 davon und kann nicht klagen
    18" und 15" Stroker Nippler
    Besitzer und Nutzer
    Astra F Caravan
    Alpine 7998R
    2x ETON PA 5002
    Frontsystem Herz Mile MLK 1650.3
    18" Stroker im Oki Unibandpass
    VW Bora Variant
    Alpine ILX702D
    STEG K2.03
    Rainbow GL-C6.2 Germanium
    Soundstream REF 1600.2
    2x JL Audio 12W6v2-D4 im FBP
  8. #2758
    Dabei seit
    Apr 2006
    hahaha ok, hast ja recht. Didi, gibt es irgendwo bilder von deiner heiligen Entwicklung in der ein 12W7 verbaut ist ?
    Ich wollte noch irgendwie ne plexiglassscheibe reinbauen. Ist ja schon ein Augenschmauss und schade wenn man nicht sieht wie der W7 seine Sicke strapaziert
    Ist im Kombi die Reso c.a. 50Hz?
    Wir haben jetzt das P88RS für 170€ gekauft.
  9. #2759
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Wahrscheinlich eher Richtung 40Hz.
  10. #2760
    Stephan
    Dabei seit
    Feb 2007
    Ich möchte meine 18 WU vermutlich tiefer als bei 80Hz trennen. Macht es dann Sinn den Peak vom Bandpass weiter nach unten zu verschieben durch Verlängerung des Ports?
Ähnliche Themen
  1. Wieviel Ampere liegen an einer 12V Remote leitung an ?
    Von ischak17 im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:04
  2. Wo liegen die Kniffe.. beim Einmessen!?
    Von Rainman im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 20:49
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
