Welches Messequipment nutzt ihr aktuell?
Wurde mir so vom Vertrieb gesagt, ja.
Wenn nicht, macht es auch nichts.
[QUOTE="Cathul, post: 1805854, member: 4330"
Auch könnte ich passend elektrisch kalibrierte Mikrofone zum existierenden dazu kaufen, z.B. für ein Array. D.h. die Mikros messen dann alle gleich, unabhängig von einer Kalibrierungsdatei.[/QUOTE]
Woher wussten sie, wie das erste, bereits vorhandene elektrisch ausfällt, so das sie einfach ein zweites gematchtes aussuchen konnten
Anhand der Kalibrierungsprotokolle der Mikrofone. Die isemCON werden einzeln kalibriert.
Wie schauen den die Kalibrierungsprotokolle genau aus?
Von welchen Abweichungen spricht man den da?
Abweichungen in der Empfindlichkeit? Im Frequenzverlauf? bei anderen Punkten?
In welcher Relation steht es z.B. zum Frequenzganz einer schon sehr guten Wiedergabe eines normalen aber guten Lautsprechers?
Wenn ein Mikro gebaut wird, werden die gemessen. Danach wird das nächste Mikrofon so eingestellt, dass es genau dem ersten Mikrofon entspricht (Frequenzgang, Phase, Empfindlichkeit etc).
Das erhöht natürlich den Aufwand in der Auswahl der Kapseln, der Genauigkeit der verbauten Elektronik etc. Daher sind gematchte Mikros i.d.R. etwas teurer als normal gekaufte.
Das hat nichts mit den Dateien zu tun, die man im allgemeinen als Kalibrierdateien bezeichnet.
Hi
IsemCon gibt eine Matchingtoleranz von +/- 0,5dB bei einer Empfindlichkeit von 1mV bei 94dBSPL an.
Hier ein Datenblatt zu einem Micro. Es werden auch die Umweltbedingungen dazu angegeben, sehr professionell!
Was mir daran gut gefällt ist, dass man die auch ruhig mal ohne Kalibrierfile irgendwo randstecken kann und immer noch diese +-0,5 dB genau ist. Die kleinen Kapseln sind auch geil, weil sehr wenig ausrichtungsempfindlich.
wenn ich mehrere Micros haben, was haben die native für Toleranzen?
Ca. 0,5 db?
Ich bin mit denen auch seit Jahren sehr zufrieden, auch wenn die Preise wie überall ziemlich angezogen haben.
