Berlingo II (B9) – Empfehlung für 165 mm 2-Wege Lautsprecher gesucht
10. März 2026
Huzur Polat
ich fahre einen Citroën Berlingo II (B9) und möchte die Lautsprecher vorne upgraden. Die Türen sind bereits gedämmt.
Aktuell ist ein Eton POW 160.2 verbaut, allerdings sind mir leider die Hochtöner kaputt gegangen. Deshalb überlege ich, ob ich nur Ersatz-Tweeter nehme oder gleich ein neues 165 mm 2-Wege-Komponentensystem einbaue.
Ich höre hauptsächlich basslastige Electro- und Rockmusik, daher wäre mir ein System mit gutem Kickbass und sauberem Hochton wichtig.
Geplant ist außerdem eventuell eine kleine 2-Kanal-Mini-Endstufe für die Front.
Welche 165 mm Komponentensysteme könnt ihr für den Berlingo B9 empfehlen?
Mein Budget liegt ungefähr bei 150–300 €.
Bei meiner Recherche bin ich bisher auf folgende Kandidaten gestoßen:
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Systemen oder vielleicht noch andere Empfehlungen?
Vielen Dank für eure Tipps!
Welchen Verstärker hast du dran? Hast du einen DSP? Prinzipiell würde ich eher die Eton drinne lassen und nur neue Hochtöner kaufen, es kommt eh viel mehr auf deinen Einbau an als auf das Chassis das in der Tür ist.
@NiklaaasF33 ich habe aktuell keinen Verstärker verbaut aber überlege eine Mini-Verstärker dazu zu kaufen.
Die ETON Hochtöner kosten aktuell ca. 150€.
"es kommt eh viel mehr auf deinen Einbau an als auf das Chassis das in der Tür ist."
wie meinst du das? Meinst du die Dämmung?
Danke und LG
"es kommt eh viel mehr auf deinen Einbau an als auf das Chassis das in der Tür ist." wie meinst du das?
Danke und LG
Wichtiger für den Tieftöner damit er performt wie er soll ist erstens die Aufnahme des TTs, die muss so massiv und stabil wie möglich sein. Zweitens die Ankopplung an den Innenraum, also zwischen Türverkleidung und Lautsprecheraufnahme abdichten, damit der Schall nicht "in der Tür" bleibt sondern in den Innenraum gelangt. Drittens gute Dämmung der Tür.
Da du noch keinen Verstärker hast nehme ich an du hast auch noch keine Möglichkeit den Tieftöner richtig einzustellen? Die Lautsprecher sitzen alle am Radio? Hat das Radio eine Art DSP?
Wenn ja wie viele Lautsprecher kannst du an das Radio anschließen und wie viel Leistung hat es?
@NiklaaasF33
Es ist das Serienradio eingebaut in Moment.
Technische Daten: RD45
Hersteller: Continental
Radio-Typ: 1-DIN OEM-Autoradio
Audio / Verstärker ca. 4 × 23 W RMS Ausgangsleistung
integrierter Class-D Verstärker
Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen
Im Continental RD45 sitzt ein Audio-Chip (z. B. NXP/Philips SAF7730 „Dirana“). Dieser enthält einen integrierten DSP für die Signalverarbeitung.
Ich bin am überlegen ob ich einen ETON MICRRO Verstärker dazu holen soll.
@NiklaaasF33
Ok dann würde ich dir eher raten günstigere Hochtöner zu nehmen und auch auf die 2 Kanal Endstufe zu verzichten, dafür lieber ein anderes Radio mit DSP-Funktion. Nur Lautsprechertausch bringt meistens leider sehr wenig. Stell dir vor du kaufst dir Semi Slicks, hast aber so wenig PS dass du sie nie brauchen wirst:)
@NiklaaasF33
Das Radio tauschen ist beim Berlingo leider nicht ganz so einfach, da darüber auch das Bordcomputer-Menü läuft. Deshalb würde ich das originale Radio erstmal drin lassen und eher mit besseren Lautsprechern bzw. eventuell einer kleinen Endstufe arbeiten.
@NiklaaasF33
Kannst du auch machen, dann brauchst du eigentlich zwingend eine Endstufe mit DSP... ohne DSP ist eigentlich kaum ein Upgrade zielführend
da würde ich mich zuerst an einen Fachhändler wenden wie / ob die HT seperat angesteuert werden oder einen Kondensator im Kabelweg drin hat- und dann eine elektrisch hierzu passende Lösung anstreben.
Ob das dann ein Plug&Play Amp mit Signalabgriff ist.. . kommt dann alles später. Die Eton Hochtöner sind eher nicht ohne Grund kaputt nach meiner Vermutung.
Alternativ könnte man entweder bei Aktivansteuerung via aktiver DSP Trennung billigere HT kaufen... oder ein komplett anderes 2-Wegesystem wie Audison APK165P oder... was eben passt
@Bastet28
Um etwas Stress zu sparen und gleichzeitig ein kleines Upgrade zu bekommen, würde ich wahrscheinlich direkt ein neues 2-Wege-System einbauen.
Das Audison APK 165P gefällt mir aktuell ganz gut, weil es für OEM-Einbauplätze ausgelegt ist und relativ viel Leistung verträgt. Laut Datenblatt liegt die Dauerbelastbarkeit bei etwa 115 W RMS bei 4 Ohm. ()
Kannst du mir eventuell auch eine passende Endstufe für das APK165P empfehlen?
Am liebsten etwas Kompaktes (Mini-Amp) für die Front.
Das Radio ist aktuell noch das originale RD45, daher müsste die Endstufe vermutlich High-Level-Inputs haben.
Danke dir!
@Kreta63
Ich habe mir jetzt das Audison APK 165P für 161 € bestellt. 🙂
Den Pioneer GM-D1004 bestelle ich jetzt auch noch für 99 €.
Ich denke, dass ich damit schon ein ordentliches Upgrade bekommen werde.
Außerdem werde ich die Türdämmung vorne noch einmal überarbeiten, damit das neue System möglichst gut spielen kann.
Bin sehr gespannt und freue mich schon darauf!
Danke für die Tipps.
Kurzes Update von meiner Seite:
Die Teile sind inzwischen angekommen:
  • Audison APK 165P
  • Pioneer GM-D1004 Verstärker
  • Reckhorn Alubutyl 2 mm für die Türdämmung
  • Schaumringe für die Lautsprecher
Die Türdämmung möchte ich vorne noch einmal komplett überarbeiten und dann die neuen Lautsprecher einbauen.
Als Radio ist aktuell noch das RD45 verbaut.
Jetzt stellt sich mir noch eine Frage zum Anschluss des Verstärkers:
Sollte ich mir dafür besser einen Quadlock-T-Adapter / Y-Adapter bestellen, damit ich das Lautsprechersignal plug-and-play abgreifen kann, ohne Kabel zu schneiden?
@Kreta63 Oder ist so ein Adapter eventuell schon im Lieferumfang des Pioneer GM-D1004 enthalten?
Bin für Tipps dankbar. 🙂
ISO-Stecker ist beim Pio dabei.
Ob das bei (d)einem Franzosen was bringt musst du wissen, Masochismus hört bei mir ja bei BDSM auf und muss nicht auch noch in der Garage auf 4 Rädern stehen :)
@huzur neue Lautsprecher-Kabel werden verlegt?
oder wurden die OEM Kabel durchgemessen / getestet oder mit einem Händler abgeklärt das die ein "sauberes" Signal durchlassen?
