Passt das Setup? (Irgendwelche Tips?)
21. Feb. 2026
Maximilian
ich bin absoluter Anfänger und plane mein erstes richtiges Auto-HiFi-Setup für meinen Toyota Auris E150. Nach viel Recherche steht die Komponentenliste so weit, aber ich würde unheimlich gerne Feedback von Profis hören, ob das so sinnvoll ist.
Kategorie
Komponente
Modell / Spezifikation
Autoradio
Pioneer DEH-S720DAb
Blende + Adapter
DSP
ESX D66SP
6-Kanal Prozessor (High-Res fähig)
Verstärker 1
Ground Zero GZIA 135.4
4-Kanal Endstufe (für Front Aktiv)
Verstärker 2
Ground Zero GZIA 200.2
2-Kanal Endstufe (für Subwoofer)
Frontboxen
Option Air 165
16,5cm 2-Wege Komponenten-Set (Seide)
Subwoofer
Ground Zero GZIB 25BR
25cm (10”) Bassreflex-Gehäuse
Stromkabel
OFC Kupfer Kit 25mm²
Vollkupfer inkl. 80A Sicherung & Halter
Strom-Verteiler
Mini-ANL Verteiler
1x 25mm² Eingang auf 2x 10/16mm² Ausgang
Cinchkabel
3x 0,5m Cinch
Kurze, 2-fach geschirmte Kabel (DSP -> Amp)
LS-Kabel (Tür)
5m 2,5mm² OFC
Für die Tieftöner (Kickbass)
LS-Kabel (Hoch)
5m 1,5mm² OFC
Für die Hochtöner (Armaturenbrett)
Dämmung
Alubutyl Matten und Schaumstoff Klebeband
2m² zur Beruhigung der Toyota-Türen
Adapter
MDF Ringe Toyota
Spezifisch für Auris E150 (165mm)
Hitzeschutz
Wellrohr Kanal
Circa 1,5 M
Hi Maxim, freut mich dass du den Weg hierher gefunden hast - hier bist du auf jeden fall genau richtig.
Für dich wäre es sehr sehr sinnvoll zu einem Händler zu fahren und die Sachen dort zu kaufen, der kann dich am besten beraten und am Ende bist du garantiert nicht teurer dran. Gerade für jemanden der selbst einbaut ist die Hilfe die man danach mal so bekommt gold wert.
Bei den Komponenten kann man sich jetzt streiten, der DSP ist jedenfalls top für das Geld. Am Ende ist das wichtigste dass du alles gut, sauber und stabil verbaust und dir den DSP jemand einstellt der es richtig kann, wie gut oder schlecht die Anlage nämlich klingt steht und fällt mit der Einstellung.
wie Niklas schon schrieb, kann man sich über die Komponenten (vor allem über die Option) schreiten, ist einfach eine Geschmacksache und wohin die Reise gehen soll.
Aber zwei Dinge würde ich abändern:
- anstatt einer 2 Kanal Endstufe für den Sub einen Monoblock aussuchen
- anstatt MDF Ringe entweder MPX Ringe (diese auch lackieren) oder gleich Metall bzw. kostengünstiger Plastikringe (3D Druck) nutzen
Worauf du auch achten solltest:
Wer stellt denn den DSP ein ?
Glaube nicht das ratz fatz eingestellt zu bekommen, wenn man sich da mal ein WE damit beschäftigt ! Würde die Komponenten auch bei einem Händler vor Ort
kaufen und mit ihm absprechen, er hilft dir dann sicherlich auch beim Einmessen.
Danke für die antwort und ja ich werde es auf jeden Fall Versuchen.
Was für dich auch interessant wäre ist statt der 4 Kanal + 2 Kanal Endstufe einfach eine 5-Kanal Endstufe sowie die Audison SR5.600.
Die Option Lautsprecher würde ich persönlich gegen ein Set von Hertz, Audison, ESX oder Helix tauschen
Und bedenke dass du die Leistung zum DSP auch absichern musst, am einfachsten mit einer kleinen Stecksicherung
Ich danke euch allen vielmals!!!
Die ganzen Antworten freuen mich sehr und ich werde sie mir definitiv zu Herzen nehmen.
irgendwie sehe ich in der Liste gar keine Lautsprecher.
EDIT: hab sie in der liste selber grade gefunden......:rolleyes:
Würde dir da auch einen Händler und vor Ort raten, auch wenn diese mittlerweile recht wenige sind.
GANG ZUM HÄNDLER :dafür:. Aus eigener Erfahrung spart das (viel) Geld, die Unvernunft kommt dann von alleine wenn man erstmal merkt worauf es ankommt. Viel Erfolg und gutes Gelingen, ist ein shice Hobby was geil ist, aber falsch angegangen endet es unnötigerweise im Frust. :uglystupid::woot::hammer:
Hier im Marktplatz gibt es ein Set Andrian Audio plus Eton Subwoofer. Das ist ein sehr hochwertiges Set, das für den Lautsprecherteil deine Setups super wäre, wenn ein geschlossener Sub in Frage kommt.
Super Sub (FOCAL E25KX) und Preis für Bassreflex wäre hier
Super Endstufen, wenn auch schon etwas älter, gibt es hier
Als neues Mitglied ist man nicht direkt für den Flohmarkt Bereich freigeschaltet, damit dort auch eine gewisse Sicherheit gewährleistet wird. Daher wird er seine Links nicht sehen können.
