Ihr habt mir schonmal geholfen (https://www.klangfuzzis.de/threads/budget-endstufe-empfehlung-jl-12w6v2.108550/) und jetzt bräuchte ich nochmal eure Hilfe.
Ich habe einen 2006er Volvo V70 mit originalem Dynaudio Premiumsound System:
3 Wege mit Center, hinten 2 Wege und einen JL12W6 im GG an einer SounDigital 1200.1. Gedämmt sind die Türen auch schon.
Für die LS ringsum habe ich schon eine größere Endstufe verbaut die mit 4x100W Spitze läuft. Langfristig soll die gegen eine Match UP 8 DSP getauscht werden… vorne vollaktiv, dafür ohne Center.
Dazu würde ich gerne auch die vorderen LS tauschen und da der MT jetzt angefangen hat zu schnarzen, würde ich gerne doch erst die LS tauschen und später den DSP verbauen.
Dazu suche ich ein 3 Wege System was ich erstmal mit Weiche betreiben kann (Budget ca. 300€). Original ist ein TT mit 20cm, ein MT mit 8cm und ein HT mit 4cm verbaut. Den HT will ich mittels 3D Druck ins Spiegeldreieck setzten, damit die das Maß etwas variabel. Der MT bleibt unten in der Tür (ist aber original zum Sitz gerichtet.
Ich habe bei einem Freund die Audison APK 165p gehört und die gefallen mir klanglich schon sehr gut, da gibt es aber kein 3 Wege Set. Könnt ihr mir was empfehlen? Vielleicht gibt es ja auch noch einen Geheimtipp oder gebrauchte Alternativen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Euer Timon
Euer Timon
