Suche 3 Wege LS für einen Volvo V70
05. März 2025
Timon
Ihr habt mir schonmal geholfen (https://www.klangfuzzis.de/threads/budget-endstufe-empfehlung-jl-12w6v2.108550/) und jetzt bräuchte ich nochmal eure Hilfe.
Ich habe einen 2006er Volvo V70 mit originalem Dynaudio Premiumsound System:
3 Wege mit Center, hinten 2 Wege und einen JL12W6 im GG an einer SounDigital 1200.1. Gedämmt sind die Türen auch schon.
Für die LS ringsum habe ich schon eine größere Endstufe verbaut die mit 4x100W Spitze läuft. Langfristig soll die gegen eine Match UP 8 DSP getauscht werden… vorne vollaktiv, dafür ohne Center.
Dazu würde ich gerne auch die vorderen LS tauschen und da der MT jetzt angefangen hat zu schnarzen, würde ich gerne doch erst die LS tauschen und später den DSP verbauen.
Dazu suche ich ein 3 Wege System was ich erstmal mit Weiche betreiben kann (Budget ca. 300€). Original ist ein TT mit 20cm, ein MT mit 8cm und ein HT mit 4cm verbaut. Den HT will ich mittels 3D Druck ins Spiegeldreieck setzten, damit die das Maß etwas variabel. Der MT bleibt unten in der Tür (ist aber original zum Sitz gerichtet. IMG_8212.jpegIMG_2696.jpeg
Ich habe bei einem Freund die Audison APK 165p gehört und die gefallen mir klanglich schon sehr gut, da gibt es aber kein 3 Wege Set. Könnt ihr mir was empfehlen? Vielleicht gibt es ja auch noch einen Geheimtipp oder gebrauchte Alternativen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Euer Timon
Wie wäre es mit dem Audison Voce 2?
Die sind ganz klar über meinem Budget von ca. 300€ für ein komplettes 3 Wege Set. Gefallen würden mir die schon, aber so viel will ich nicht ausgeben.
Welche Endstufe hast du denn?
Ggf. gehst du erstmal auf ein 2 Wege aktiv (sofern die Endstufe Filter anbietet) und später dann DSP Amp dazu und entsprechende MT…?
Wenn du ein 3 Wege passiv nimmst zahlst du ja auch immer noch für die weichen mit, die nach Upgrade auf DSP ohnehin über sind.
Die Endstufe ist eine von Volvo angepasste Alpine MRV-F307 die aus einem Volvo C70 stammt. Es ist eine einfache 4 Kanal Endstufe die alle Lautsprecher außer den Center antreibt. Filter sind da keine dran.
Ja ohne Weichen halt aber du willst ja eh Vollaktiv fahren oder?
AV 1.1 II HT
AV 3.0 II MT
AV 6.5P II TMT
Langfristig ja aber erstmal soll das System passiv betrieben werden. Außerdem sind die Voce II wie gesagt deutlich über meinem Budget.
300€ für ein 3 Wege System mit Weiche wird schon knapp, gebraucht findet man bestimmt das ein oder andere.
Was hältst du von der Idee, statt das komplette Frontsystem zu wechseln, erstmal nur die defekten Mitteltöner zu tauschen und in dem Zug gleich auf vollaktiv zu gehen ?
Damit bist du bei der Wahl des Mitteltöners nicht an eine Weiche gebunden und du kannst klanglich viel rausholen, mehr, als nur beim reinen Tausch des Frontsystems.
AHh ok das mit den 300€ hab ich überlesen stimmt dann fällt das Voce Weg.
Hm, und vieleicht erstmal einzeln ein 200mm TMT und Hochtöner + gebraucht ein Satz Frequenzweichen? Später dann Mitteltöner + DSP Stufe? Finde es aktuell auch nicht zu schlau Kompromisse einzugehen und gleich ein "biliges" Set 3-Wege zu holen?!
Hab grad mal geschaut, habe noch ein Set Frequenzweichen von meinem Ground Zero GZUC 165.2SQ Set übrig. Die könnt ich dir zu schicken (unentgeltlich. Bei mir liegen sie nur rum)
Dann könntest dir nen vernünftigen 200er und HT erstmal holen?!
Wäre auch eine Option. Dazu muss ich mich ja aber trotzdem ein bisschen festlegen was genau ich später verbauen will.
Klingt gut, ich sammle aber erstmal weiter Ideen und melde mich falls es das wird.
Soll ich bei einem 200er bleiben oder lieber auf 165mm umbauen? Und die weichen die du hast sind auch für 2 Wege?
Wenn du es günstig und cool haben willst: Audison AP8, dazu den voce 1.1 HT.
Das kenne ich im 2 Wege und macht Spaß.
TMT: Wenn’s gut und günstig werden soll der Audison AP8.
Alternativ mal Helix i3 anschauen, aber(!) grundsätzlich impedanzminimum von dem
Volvo Verstärker beachten.
Gerade gesehen:
3 Wege gibts sehr wohl von Audison. APK 163 heißt es.
Die Weichen sind 2-Wege. Das wäre halt nur erstmal vorrübergehend gedacht, bis du dann Aktiv fahren willst.
Quasi erstmal MT abklemmen, neue HT und 200mm TMT und dann später die weichen raus, neue MT rein + Aktiv dann an deiner kommenden DSP Stufe.
Wenn du den Platz hast 200er zu verbauen und sogar MT verwenden willst, würde ich auch 200er nehmen. Hättest jetzt nur 2-Wege Aktiv geplant, würde ich dann eher auf 165er gehen.
Oder wartest einfach, bis du dir die DSP Stufe holst und dann auch neue Lautsprecher und machst dann alles auf einmal. Da musst du nicht mehrmals Zeit investieren und "bastelst" nur einmal dran.
Gerade gesehen:
Ja das stimmt, die haben aber weniger Leistungsreserven für die Zukunft. Das zwei Wege Set gibt es als „P“ Variante, aber leider nicht das 3 Wege Set. Der Audison AP8 wäre von den Leistungsdaten annähernd gleich zum AP6.5P. Geliebäugelt hatte ich Ursprünglich mit den Hertz APK 163.3 Pro, aber die sind mir im Moment doch etwas zu teuer. Die Helix Teile sind leider auch über dem Budget wenn ich das richtig sehe. Der Verstärker soll 4Ohm stabil sein. Ich hoffe das stimmt auch.
Leider bekomme ich die Widerstände von den aktuellen LS nicht raus ohne alles zu zerlegen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich einfach den Hertz MP70.3 Pro an Stelle des defekten MT verbaut.
