Zusatzbatterie für Colli XI FE
So,
ich hab mir die Optima Yellow Top 5,5 geschnappt. Gebraucht, guter Zustand, 12,81V von März 2010. Für 180€ kann man da nicht meckern. Der Verkäufer hat auch noch welche da zu dem Preis, Auf jeden Fall ist er sehr nett und hilfsbereit!
Falls noch jemand eine Yellow Top zu dem Kurs möchte, einfach kurz bei mir melden, ich geb dann die Emailadresse weiter. Ihr müsstet euch aber schnell entscheiden ; )
Grüße, Christian
Nur eine??
Die Colli will allermindestens 2 davon wennst sie ordentlich forderst!
Und ich geh davon aus dass du Gas geben willst. Auch wenn da 765A CCA drauf steht (meine Redtop hat 815A) geht die da sowas von in die Knie. Vergiss die CCA Angaben und schau auf bewährte Produkte im SPL Bereich. Wenn die YT so gut wäre, dann würd man sie auch ganz vorne bei den drag events sehen.
Mein Tip: Eine HX400 oder Powercell 4000. Die ist gebraucht auch recht günstig zu bekommen (dbdrag forum).
Oder eine CZ Audio 4000, oder die Deburper Pure Power Batts! Die liefert der Gerri gaaanz frisch aus, teilweise werden die mit einer Spannung von 14,25 Volt ausgeliefert.
Pffff eine YT für eine Colli, du machst Sachen... die wird bei Musikbelastung (betonung auf Belastung!) selber heißer wie die Colli xD
edit: Sogar meine Steg K2.04 BRAUCHT meine CZ Audio 4000. Gerade beim Drag! Und leg bitte ordentlichste kurze Kabel. Meine Steg freut sich über die 200mm² (4x 50er) Zuleitung und die Widerstände von den Übergängen /Sicherungen minimieren sich so auch.
So hab ich mit meinem ersten drag Gehäuse in der Climber A (1x 15" Woofer an max. 3KW) schon 150,4 dB geschafft, offiziell :) Und es werden mehr und mehr :)
Worauf ich hinaus will, ist dass die Colli unter (echter) Last ihre 500 Ampere zieht, und das Bereitzustellen geht nicht gut mit einer YT. Nicht auf Dauer, also wenn die YT länger halten soll.
lg,
Domi
fleischi0815 schrieb:
Ich selber hatte schon 2x Colli FE an 2x YT 5.5 und das hat gereicht. (im drag sogar brücke 0,5Ohm)
auch wenn sie etwas schwerer ist aber damit bist du auf der sicheren Seite
Außerdem stehen da 925A CCa drauf.
Das Problem ist halt, dass ich mit IRGENDWAS anfangen muss, um selbst Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Udn ich gehe davon aus, dass die Batterie sehr gut ist. Aber das werde ich testen müssen.
Ja, du hast eh recht, aber ich versichere dir, wennst dir noch a 2. YT dazuhängst wirst einen Unterschied hören/spüren, und am db Score siehst es sowieso :) Jetzt hast eine so wunderbare Endstufe, da tut doch die 2. YT auch ned weh, oder?
lg
ERSTMAL kommt der Einbau. Die Colli läuft erstmal an 6Ohm - da sollte es egal sein. Ich denke eh schon über ne 2. YT nach ; )
Vor Allem liest man das oft, das es mit einer Batterie super geht und mit der 2. dann trotzdem noch besser.
Grüße, Christian
domi1711 sicherlich hast du deine erfahrung gesammelt mit den ganzen Bat.s die du aufzählst, aber wie oft hattest du ne YT5.5 verbaut? Es hat seine gründe das die BAt. selten im drag eingesetzt wird, aber das ist sicherlich nicht ihr leistung. Gerri seine bat.s werden sich erstmal behaupten müssen, von den werten her hören sie sich gut an keine frage, aber nach den werten kann man ja nicht gehen, sagst selber.
das ne YT warm wird? das mag ich bei einer coli echt zu bezweifeln, das problem hatte ich NIE und eben selbst an 0,5ohm und 500A ist für die yt kein ding, aber sowas von nicht.
nein, die große YT hatte ich nie verbaut, nur die kleine :)
Du bist ja auch aus der drag Ecke, und weißt dass eine YT, auch wenn sie gerade so reicht, sicher nicht das Optimum ist. Da ist man mit 2 Stück WESENTLICH besser bedient, und auf dem Termlab sieht man das sofort :)
Ja, klar werden sich Gerris Batts erst etablieren müssen, aber allein schon die Tatsache dass man sie wirklich frisch bekommt lässt auch Qualität schließen und das ist auch bei Batterien sehr wichtig.
Ich respektiere deine Meinung aufs vollste, aber bitte sag mir warum die YT im drag nie verwendet wird? Die gibts ja schon Ewigkeiten und ist im Gegensatz zu den Pure Power Batts eine mehr als bekannte Marke.
lg,
Dominik
Es gab zeiten im drag da sind autos mit 4,5 oder 6stück YT5.5 tumgefahren, dann kamen die datasafe und Powercell so ein bissl ins rennen und die waren vom innenwiederstand und gesamtperformance nen hauch besser, was im dbdrag sowas um 0,2-0,5db ausmacht, das kann man beim musikhören vernachlässigen. es gibt immer noch db-drager die nicht um zehntel spekulieren die dann auch noch mi optima am start sind, such mal im forum da findest ne menge positive reso zur 5.5
aha so ist das :)
Ja, mich hat meine damalige (kleine) YT halt ned so vom hocker gerissen. Hab keinen großen Unterschied zur SPV44 vermerkt. Und bin dann in die größere PC/Hawker Ecke gekommen und die CZ Audio taugt mir halt echt gut, die bringt ihre Leistung einfach immer :)
Aber der Tibor hat eh schon wieder neue "Wunderwaffen" in seiner Garage, die muss ich beizeiten einmal ausprobieren.
lg
siehst und dem Tibor seine konnt ich noch nicht testen...:D :D :D, aber es gibt schon nen paar sehr gute Bats. aufm markt. keine frage
Der tibor hat schon ein paar echt feine Sachen, ich freu mich jedes mal wie ein kleines Kind wenn er mir seine neuen Teile zeigt :)
domi1711 schrieb:
Nur eine??
lg,
Domi
wir beide sind einer meinung aber die meißten
hier wollen das einfach nicht verstehen. :kopfkratz: :cry: :???: :eek: :hippi: :wall:
von nix kommt nix
lg bassmann
von nix kommt nix
lg bassmann
und das schreibt einer der 3 günstige red top bats. in seiner sig stehen hat und über 4kw an verstärkerleistung hat. :D :D :D :D
Nix für ungut, jeder weiß das von nix, nix kommt. und alle die über die YT herziehen konnten sich selbst noch von überzeugen.
Ich hab kein deal mit Optima oder so, es ist einfach meine erfahrung.
Thomas
P.S. bin gespannt was Liquidity zur YT 5.5 sagt
von nix kommt nix
lg bassmann
Thomas
neid ist keine lösung :effe: .
ich kann auch gern wieder die 3 panasinic rein schreiben wenns dich glücklicher macht.
lg bassmann
[quote="fleischi0815
lg bassmann
:D :D :D Bin nicht neidisch, hab ne Maxima 900DC + 2x Yellow Top 5.5 drin, :D :D :D
Na wer hat den größeren :D :D ähhh die größere :D :D
hihi, so nun BTT mal sehen was bei rauskommt hier
ich bin mal so frei, und grab den Beitrag wieder aus.
Habe jetzt alle 8 Seiten hier gelesen. Und zu einem ergebnis bin ich nicht wirklich gekommen, was jetzt die FE an strom braucht.
Ich hätte pro FE für normales Musikhören mal 150 AH gerechnet. Ich hab nicht lang rumgefuchtelt, und mir 2x NSB 100 gekauft.
Jetzt lese ich hier, dass es typen gibt, die hier mit lächerlichen 100AH pro FE, bzw normalen Colli XI rumfahren.
Ich habe es selbst probiert. Vorne hatte ich ne Optima Blue Top und hinten eine NSB100. und der Strom war an 2 Ohm definitiv zu wenig!!!!
An 2.8 Ohm hats noch so halbwegs geklappt, ohne lichtflackern. an 4 Ohm war die Versorgung eigentlich sehr gut. An 2 ohm hatte mein Seat leon ziemliche stromprobleme. (starkes Lichtflackern inclusive)
Ist es sinnvoll, 2 Stk von den Colli FE an 2 ohm pro stufe zu betreiben, mit den 2x NSB100 und einer Optima Blue Top vorne als starter? Auto ist ein Audi A4 B6 Pumpedüsebomber mit 116 PS.
